счетчик коммутационный аппарат и КИП
Bup
сообщение 16.12.2016, 20:17
Пользователь №: 50766
Добрый день!
Коллеги подскажите пожалуйста.
Есть 3-х фазный счетчик. Измерение тока через измерительные трансформаторы. Подключение трансформаторов тока и фаз через Коробку испытательную переходную (КИП).
В ПУЭ есть пункт "Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику."
Вопрос. Является ли КИП коммутационным аппаратом или надо дополнительно ставить 3-х полюсный автоматический выключатель на фазы?
Если КИП можно считать коммутационным аппаратом дайте ссылку на документ.
Из ГОСТов нашел ГОСТ 17703-72 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
АППАРАТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОММУТАЦИОННЫЕ. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Термины и определения
Но в нем есть слово электрические.
сообщение 16.12.2016, 20:36
нет
вопросы профессионалов, а не профессионалам, уверены что в правильной ветке вопрос задали?
Bup
сообщение 16.12.2016, 22:23
Цитата(с2н5он @ 16.12.2016, 20:36) *
нет
Правильно тогда я понимаю, что автомат надо ставить?
Почему в схемах идущих в комплекте с КИП фазы заводятся напрямую?
Если ошибся веткой перенесите в правильную.
ЛЕША
сообщение 17.12.2016, 3:30
Пользователь №: 14498
Зачем морочить себе голову.
Вы устройство КИП видели?
Зачем ещё что-то дополнительно ставить, если само устройство позволяет отключить фазные проводники и закоротить токовые цепи
сообщение 17.12.2016, 9:29
Пользователь №: 9143
По-хорошему в ПУЭ должен бы быть не "счетчик", а "УУ". А то можно подумать, что для безопасной замены ТТ коммутационный аппарат не нужен.
V-ladimir
сообщение 27.12.2016, 21:42
Пользователь №: 50833
КИП ком.аппаратом не является,а служит для безопасной(чтобы тт не хлопнули) замены пу без отключения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2026, 1:19
