Подключение трансформаторов
alian
сообщение 7.5.2007, 21:47
Пользователь №: 8671
Добрый вечер, уважаемые. Помогите решить следующую задачку. Есть две лампы-прожекторы для бассейна по 300 ватт каждая и напряжением 12 вольт. Есть трансформаторы по 250 ватт каждый 220/12 вольт. Как их подключить, параллельно или последовательно? Интуиция подсказывает, что последовательно 3 или 4 штуки (для запаса). Лампы параллельно. Но есть сомнение. Помогите разобраться.
Гость_"Влад"ик"_*
сообщение 8.5.2007, 5:01
При чем здесь интуиция? Разумеется, параллельно. Я бы взял по 2 трансформатора на лампу, если есть такая возможность. Но, если поставить 3 на обе, тоже все будет нормально. Однако, параллелить трансформаторы можно только в том случае, если они действительно абсолютно одинаковые. При этом не забыть, что соединять нужно начала и концы обмоток соответственно. Ни в коем случае начало одной обмотки с концом другой.
alian
сообщение 8.5.2007, 12:05
Спасибо! Подключил, всё работает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 4:30
