Подключение двухклавишной люстры
Andrey_777
сообщение 27.10.2020, 0:20
Пользователь №: 57660
Уважаемые специалисты электрики, доброй ночи!
Просьба помочь советом...
Пытаюсь подключить шестиламповую люстру на двухклавишный выключатель.
Читал что фазы это обычно провода любого цвета но не синего.
Из коробки где выключатель торчит 3 провода:
2 белых
1 синий.
Прозвонил их отверткой, оказалось синий это ФАЗА! а два белых нули.
Причем в большинстве статей в интернете указано что должно быть 2 фазы и один ноль. А где то наоборот, 2 нуля и одна фаза. Как все таки правильно так и не понял...
Подключаю эти 3 провода к выключателю (Livolo, сенсорный). Делаю как везде написано, фазу втыкаю в L, остальные два провода в L1 и L2.
Т.к. в люстре 6 ламп, разводил их следующим образом: собрал все в кучу синие провода и зажал в одну клему.
Другие 6 коричневых проводов развел в 2 отдельные клемы, по 3 штуки.
Когда подключал люстру, думал что раз синий это ноль, то синий из потолка (как оказалось это фаза) подключил к клеме в которой собраны все 6 синих проводов.
Два белых, подключил соответственно к двум клемам, в которых собраны по 3 коричневых провода.
В итоге когда включаю выключатель, часть ламп горит блеклым тусклым светом, моргающим. Сенсорный выключатель сначала срабатывает первый раз, включая часть ламп, после этого перестает работать. Они все гаснут.
Понимаю что сделал что то неверно, но читая в интернете инструкции вижу прямо противоположные советы. Честно говоря уже не знаю что и делать. Голова просто кругом уже идет.
Может дело в разводке проводов внутри люстры?
Раз синий фазой оказался, то стоит наоборот, все коричневые внутри люстры собрать в одну кучу и подключить их к синему из потолка, а синие внутри люстры на 2 отдельные клемы развести и подключить к ним два белых???
Подскажите пожалуйста чайнику, совсем запутался пытаясь понять как все таки правильно...
Сообщение отредактировал Andrey_777 - 27.10.2020, 0:21
Сообщений в этой теме
- Andrey_777   Подключение двухклавишной люстры   27.10.2020, 0:20
- - с2н5он   а на люстре тоже синий и тоже фаза как на выключат...   27.10.2020, 1:44
- - Andrey_777   На люстре просто 6 плафонов из каждого выходит по ...   27.10.2020, 2:30
|- - с2н5он   Цитата(Andrey_777 @ 27.10.2020, 2:30) На ...   27.10.2020, 14:37
- - Гость сочувствующий   Цитата(Andrey_777 @ 27.10.2020, 0:20) ......   27.10.2020, 6:52
- - Andrey_777   Дак а что в итоге не так сделано? Что надо поменят...   27.10.2020, 9:22
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Andrey_777 @ 27.10.2020, 9:22) Дак...   27.10.2020, 10:27
- - Andrey_777   Блин, а почему тогда индикаторная отвертка загорае...   27.10.2020, 10:56
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Andrey_777 @ 27.10.2020, 10:56) Бл...   27.10.2020, 12:43
|- - Andrey_777   Цитата(Гость сочувствующий @ 27.10.2020, 12...   27.10.2020, 16:18
|- - off.open   Цитата(Andrey_777 @ 27.10.2020, 17:18) Об...   27.10.2020, 19:19
- - Shturman1   ЦитатаВ самом выключателе я присоединил синий пров...   27.10.2020, 16:44
- - Andrey_777   Судя по схеме, получается тот синий, который торчи...   27.10.2020, 19:40
- - Andrey_777   В результате экспериментов с отверткой индикатором...   27.10.2020, 22:37
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Andrey_777 @ 27.10.2020, 22:37) .....   28.10.2020, 12:24
- - Viktor2004   Двухклавишная люстра, так же как и квантовая физик...   28.10.2020, 10:43
- - Andrey_777_   А если серьезно ?) Не верю что никто не знает в ч...   28.10.2020, 11:19
- - Гость_Andrey_777_*   Одинаковые. Только что перебросил, то же самое. ...   28.10.2020, 12:43
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость_Andrey_777_* @ 28.10.2020, 12...   28.10.2020, 13:14
- - Гость_Andrey_777_*   Там 6 пар проводов: 6 синих и 6 коричневых. Все 6 ...   28.10.2020, 16:16
- - Dimka1   Цитата(Гость_Andrey_777_* @ 28.10.2020, 16...   28.10.2020, 17:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.3.2026, 9:37
