Подключение циркуляционного насоса , помогите с подключениен циркуляционного насоса отопления |
16.12.2016, 18:16
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 16.12.2016 Пользователь №: 50764 |
16.12.2016, 18:20
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9368 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
ну и срач
16.12.2016, 18:35
Такой достался за бесплатно. Он стоял в подвале гаража и качал жидкость. Отопление гаража было печью на отработке с водяным контуром.
Сообщение отредактировал MetalHead - 16.12.2016, 18:37 |
16.12.2016, 22:44
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
Подключение фазы и ноля можно не соблюдать, на работу не влияет.
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
17.12.2016, 4:28
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1083 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
| Гость_Гость сочувтсвующий_* |
17.12.2016, 8:43
18.12.2016, 13:32
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1881 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
19.12.2016, 21:17
Сообщение отредактировал MetalHead - 19.12.2016, 21:18 |
20.12.2016, 10:03
Я так понимаю что N - это ноль, а L5 - фаза. Если не так, то поправьте меня. У Вас на N вообще нет проводов (уходящих к обмоткам), какой смысл подключать туда питание? Из двигателя выходят пять проводов ... разберитесь какой провод куда, тогда и получите ответ как подключать к сети. Модель? Вот половина возможных вариантов подключения обмоток ... как в действительности выяснять только Вам. |
27.12.2016, 18:55
Всё заработало. Подключил так как я и предполагал к L5 фазу, а к N ноль. Хотя пробовал и местами менять, всё равно насос работал правильно.
27.12.2016, 19:25
30.12.2016, 20:02
31.12.2016, 10:28
быть может второй провод с двигателя к этому контакту подходит где-нибудь снизу что его не видно Нет ... так не бывает.Скорее предположу, что под этой плашкой с контактами имеются какие нить перемычки ... иначе, некоторые, пришедшие с обмоток провода висят в воздухе. |
| Гость_Гость_* |
27.10.2020, 18:56
Привет всем. Поменял ЦН на новыйи обнаружил при работе он немного греется. Сначала думал перепутал пр подсоединении провода фазу и ноль, но прочитал здесь, что это не важно. Греется не сильно, но горячей обратки немного. Это нормально или чтото не так?
27.10.2020, 22:53
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23356 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
что за ЦН?
| Гость_Гость_гость_*_* |
28.10.2020, 11:13
28.10.2020, 12:15
это понятно из названия темы
марка/тип и т.д.? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
| Гость_Гость_* |
28.10.2020, 13:48
28.10.2020, 13:54
28.10.2020, 16:10
У ЦН на шильдике указан номинал тока, попробуйте его измерить в реальности.
Текстовая версия | Сейчас: 23.7.2026, 2:20 |
