Магнитное поле Земли или это другое , Изодинамический громкоговоритель из бруска дерева. |
14.12.2016, 17:26
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 8.12.2016 Из: Москва Пользователь №: 50697 |
Доброго вечера всем форумчанам
В ютубе нужно набрать динамик без магнита, сразу все станет понятно. Я тоже так думал ан нет. В 2000 г. оставшись без работы очень много занимался наукой, не помню, что то творил на даче, в Москве проводил опыты с изодинамескими и поверхностно акустическими игрушками, я например научил звучать стеллаж из деревянных реек как настоящий орган, только слышно это было когда Вы прикасались к дереву ухом. Так вот, пришла мне мысль на даче, обмотать брусочек из дерева толстым проводом примерно 0.5 мм, брусок 3 на 3 см, витков 20. На самом то деле я скорее всего экспериментировал с катушками для приемника, ну и решил эту катушку подключить вместо динамика. Заговорил, кпд на глаз 1 процент, подводим несколько ватт, а слышим как из наушников. Вот мне и пришла в голову мысль что, есть слабое везде присущее магнитное поле Земли. Возможен еще какой то физический эффект, не знаю. Выходные трансформаторы ламповых приемников в принципе поют если динамик отключить, еле уловимо слышно, но там вед железо с естественной намагниченностью. Сообщение отредактировал SDRVPN - 14.12.2016, 17:27 -------------------- Хороший электрик делает проводку на спаях
17.12.2016, 8:12
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 |
Цитата ...очень много занимался наукой, не помню, что то творил на даче... Прямо как в РАН, тож занимаются наукой, требуют денег, непомя для чего... Чего-то анекдот вспомнился:Чапаев: А чего вся квартира в тараканах? Петька: А это я диссертацию пишу. О тараканах. Чапаев: Ну, расскажи. Петька: Берем таракана, ставим его на стол и кричим: Беги! И он бежит! Отрываем ему ноги и кричим: Беги! Но он не бежит. Делаем вывод: таракан без ног не слышит! Цитата Возможен еще какой то физический эффект, не знаю. Выходные трансформаторы ламповых приемников в принципе поют если динамик отключить, еле уловимо слышно, но там вед железо с естественной намагниченностью. Ага, а силовые трансформаторы гудеть умеют... Магнитострикцией сеё явление обусловлено.(От магнит и лат. strictio — сжатие, натягивание), изменение формы и размеров тела при его намагничивании; открыто англ. учёным Дж. Джоулем (1842). В ферро- и ферримагнетиках (Fe, Ni, Со, Gd, Tb, Dy и др., в ряде сплавов, ферритах) М. достигает значит. величины (относит. удлинение Dl/l =10-5—10-2). В антиферро-, пара- и диамагнетиках М. в большинстве случаев очень мала (10-6—10-7). Обратное по отношению к М. явление — изменение намагниченности ферромагн. образца при деформации — наз. магнитоупругим эффектом или Виллари эффектом. Цитата Заговорил, кпд на глаз 1 процент, подводим несколько ватт, а слышим как из наушников. Ну для справки КПД нормальных (не деревянных) динамиков в районе 1-3%. Так что на глаз и процентом не пахнет...p.s. Завязывайте Вы со своей наукой, не доведет она до добра Импенданс своего динамика знаете? (ой! а чё энто? ) Боле чем уверен, что такой импровизированный динамик Вы к камунибудь ламповому Рекорду цепляли. Тем вообще пофиг. Могут и с закороченной вторичкой ТВЗ работать. Анод только на выходном пентоде "вишневым" станет, но сдохнет полностью не скоро. А вот если к совдеповскому транзисторному усилку цеплять, расчитанному на выходную нагрузку, скажем 8 Ом и из защиты у которого только инерционные плавкие вставки в питании выходного коскада - тады ОЙ!. Транзисторы даже МЯУ сказать не успеют Сообщение отредактировал Marten - 17.12.2016, 8:59 -------------------- Dixi et animam levavi
17.12.2016, 18:30
Цитата В ютубе нужно набрать динамик без магнита, сразу все станет понятно. Сейчас попробовал... https://www.youtube.com/watch?v=jIa8WOcfAgc Коментарий,1 единственный... понравился! Чего аффтар на авторадиоле 100 единиц "волюме зассал выставить".... а!!! Для якобы двух ом это самый ништяк... А с катушкой с диффузором от старых, добрых советских АС 15-90 "пассы руками водить..." Извеняйте... С меня Аллана Чумака и Кашпировского хватило. Господа! Ставим лайки!... Пак...Паак... Пааак... Кууудааах.. С наступающим... Сообщение отредактировал Marten - 17.12.2016, 18:32 -------------------- Dixi et animam levavi
17.12.2016, 21:47
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10645 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
И шшо? Многие ли из вас мотали транс на деревяшке вместо железяки?
Marten, кроме РАН есть ещё РАЕН. Начните с них. ...А тараканов Вы когда последний раз того? Уничтожали? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
18.12.2016, 3:32
..А тараканов Вы когда последний раз того? Уничтожали? В 2004 пытался...Подскажите (как иих...)если чё...Цитата И шшо? Многие ли из вас мотали транс на деревяшке вместо железяки? НИЗнаю, многие или нет, но я нет... Не мотал...Руководитель радиокружка бы не понял...А чё, так можно было!? Сообщение отредактировал Marten - 18.12.2016, 8:46 -------------------- Dixi et animam levavi
18.12.2016, 9:32
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1831 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
18.12.2016, 23:42
Делаем вывод.
Таракан с остатками ног - слышит плохо -------------------- Dixi et animam levavi
18.12.2016, 23:53
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
катушка без сердечника и магнита будет звучать, хотя бы из за взаимного воздействия витков друг на друга.
19.12.2016, 13:04
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
А вообще про
Цитата Магнитное поле Земли ... кто-нибудь здесь в курсе, что оно сейчас очень сильно смещается и изменяется?
19.12.2016, 13:46
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 676 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 |
Текстовая версия | Сейчас: 17.5.2024, 12:07 |
