подключение звонка , помогите подключить звонок
Jexon
сообщение 12.12.2016, 20:29
Пользователь №: 18817
Делал ремонт, снял звонок, думал уже ставить его не буду на кой он, но родичи настаивают. Высылаю фото, помогите куда провода какие вставлять фото прикладываю, на фото старые провода еще алюминь висят. Посетить мою домашнюю страницу
S-cream
сообщение 12.12.2016, 20:34
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
без разницы. Два провода под крайние болты, всё как на фото.
Или я вопрос не понял...
Jexon
сообщение 12.12.2016, 21:02
эти два старые снимаю и ставлю на них новые? чтоб коробку не делать внутри можно типа корбки сделать?
Сообщение отредактировал Jexon - 12.12.2016, 21:03
S-cream
сообщение 12.12.2016, 21:44
Из: Калуга
Щито? Я вас не понимаю.
Вот как должно быть:
просто Гоша
сообщение 12.12.2016, 21:57
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Перевожу. Он спрашивает уважаемое сообщество: разрешит ли оно ему распред. коробку собрать внутри корпуса звонка? icon_smile.gif
Искра
сообщение 12.12.2016, 21:58
Пользователь №: 35548
Зачастую, понятие "распредкоробка" отсутствует. У ТС тупо "из стены" выходят два двужильных провода: один от распредкоробки(фаза+ноль), второй от кнопки звонка.
Необходимо:
1. определить приходящий кабель (фаза-ноль)
2. соединить один из проводов звонка с "нулевым" проводом, а другой провод от звонка соединить с любым проводом от кнопки.
3. приходящий провод "фаза" соединить с оставшимся проводом от кнопки.
off.open
сообщение 13.12.2016, 13:24
Пользователь №: 50389
Цитата(Jexon @ 12.12.2016, 20:29) *
Высылаю фото, помогите куда провода какие вставлять ..., на фото старые провода еще алюминь висят.
Jexon
сообщение 13.12.2016, 18:44
угу)) именно так , чтоб не городить корбку) просто для чего четыре клеммы в корпусе звонка)
off.open
сообщение 14.12.2016, 12:27
Цитата(Jexon @ 13.12.2016, 18:44) *
... для чего четыре клеммы в корпусе звонка
Мне кажется ... для подключения проводов.
Сообщение отредактировал off.open - 14.12.2016, 13:32
Jexon
сообщение 14.12.2016, 19:26
спасибо, попробую
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.11.2026, 4:34
