Как с двойного выключателя сделать два одинарных
Гость_000borisovich_*
сообщение 12.12.2016, 12:01
Добрый день уважаемые форумчане. Плохо у меня дело со всем, что связано с электрикой. Постараюсь как можно внятно объяснить свой вопрос. Если что не так, прошу сильно не пинать, и не обижаться на "терминологию" которую я буду использовать.
Итак . Проводка алюминий. Стоит выключатель двойной , который включает две разных люстры , прихожая - кухня. Нужно сделать 2 одинарных , которые будут находиться на разных стенах. Прилагаю рисунок того как я понимаю устроена проводка под выключатель. "Ноль " который идёт на лампочки с коробки, не рисую. Красный - приходящий на выключатель, зеленый - уходящий на лампочки. Рисовал без возврата в коробку , чтобы было понятнее.
А так я понимаю можно его раздвоить , где фиолетовые – новые провода.
Вопрос: правильно ли я всё понял , и как красный провод соединить с двумя фиолетовыми. Хорошой скруткой?И можно ли так делать? При том, что менять провода не буду, и тем более лезть в коробку. На месте выключателя будут все скрутки, которые уложу в коробочку , для того чтобы не пробивали стену, и зашпаклевать. Тоисть новые провода будут только фиолетовые (тоже алюминий) , ничего что есть не менять. Как смог постарался обрисовать ситуацию. Всем большое спасибо за ответы. С уважением Игорь.
Сообщений в этой теме
- 000borisovich   Как с двойного выключателя сделать два одинарных   12.12.2016, 12:01
- - 000borisovich   Так я обозначил коробку , конечно не правильно. Из...   12.12.2016, 12:44
- - S-cream   Правильно. Скрутка+спайка/опрессовка всё под изоле...   12.12.2016, 13:10
- - Фадик   Пока не придуман способ передачи электричества на ...   12.12.2016, 13:19
- - 000borisovich   S-cream, Спасибо большое.   12.12.2016, 13:25
- - 000borisovich   Фадик, Соединять алюминий и медь насколько я знаю...   12.12.2016, 13:37
- - Фадик   А в чём заключается вывод про ваги? Ваги имеют пру...   12.12.2016, 15:14
- - off.open   Цитата(000borisovich @ 12.12.2016, 12:01)...   12.12.2016, 15:43
- - 000borisovich   off.open, Оба на новых местах.   12.12.2016, 16:26
|- - off.open   Цитата(000borisovich @ 12.12.2016, 16:26)...   12.12.2016, 19:04
- - 000borisovich   Фадик, Не буду спорить. Я достаточно далёк от эти...   12.12.2016, 16:34
- - просто Гоша   Не морочьте себе и другим голову - сделайте тем че...   12.12.2016, 19:49
- - Искра   Цитата(Фадик @ 12.12.2016, 16:14) А в чём...   12.12.2016, 20:02
- - 000borisovich   Понял. Всем спасибо.   12.12.2016, 21:18
- - Искра   Цитата(000borisovich @ 12.12.2016, 22:18)...   12.12.2016, 21:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.3.2026, 6:27
