номинальный ток силового рансформатора |
9.12.2016, 23:52
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 9.12.2016 Пользователь №: 50711 |
Подскажите пожалуйста,вот есть к примеру,транс тмг 630,номинальный ток по высокой 59,6 А,а вот теперь скажите ясно и просто,59,6 это по каждой фазе?
Или сумма трёх фаз? Тоесть я подхожу с клещами,меряю по высокой-так,на фазе А59,6 на фазе В59,6 С 59,6,всё,транс на загружен на 100% |
10.12.2016, 1:42
Так чё?знает кто ответ?
Это сумма токов из 3 фаз,или на каждой фазе должно быть 59,6? |
10.12.2016, 2:31
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2369 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
10.12.2016, 12:54
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Это ток по каждой фазе,только сдвинут он относительно друг друга на 120градусов.
10.12.2016, 18:34
...подхожу с клещами,меряю по высокой-так,на фазе А59,6 на фазе В59,6 С 59,6,всё,транс на загружен на 100% послушайте совета: не надо подходить с клещами, к трансформатору, с такими вопросами... целее будете сами, да и другим проблем не создадите... имхо Сообщение отредактировал Ixtim - 10.12.2016, 18:47 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
10.12.2016, 20:25
Не нужно трансформатор нагружать на все 100
11.12.2016, 11:30
Да я в курсе
А вот ещё подскажите,где можно посмотреть,офиц.документ,ну или типа ПУЭ что то такое,где про это написано,про нагрузку транса на каждую фазу,а то весь инет перекрыл и ничего не нашел А то пишут на шильдике транса,а по фазам это или нет не понятно Сообщение отредактировал artfikx - 11.12.2016, 11:25 |
11.12.2016, 11:38
А вот ещё подскажите,где можно посмотреть,офиц.документ,ну или типа ПУЭ что то такое,где про это написано,про нагрузку транса на каждую фазу,а то весь инет перекрыл и ничего не нашел А то пишут на шильдике транса,а по фазам это или нет не понятно Курс общей электротехники, для не электротехнических специальностей. |
12.12.2016, 12:23
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 10.11.2016 Из: Кировская область Пользователь №: 50460 |
Правила есть ПТЭП там написано. можно и перегружать масляные тм кратковременно. для какой цели знать номинальный ток?? плавкую вставку на входе выбрать или что?? явно не кабель по сечению
Текстовая версия | Сейчас: 1.6.2026, 11:07 |
