Покупка бытовой электростанции |
| Гость_шалун_* |
7.5.2007, 11:36
Нужно покупать бытовую электростанцию. Выбор огромен. Но дизельные дороги. Да и нужно только на время стройки, ну а потом ,на случай аварии электросети для поддержки отопительного котла. На какие параметры важно обращать внимание.Самая большая нагрузка на стройке будет пила ручная 1.5кВт. Какой минимум мощности должен быть у станции?
11.5.2007, 7:26
Посетитель ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 161 Регистрация: 25.7.2006 Из: Камчатка Пользователь №: 6193 |
Я стараюсь подбирать генератор, так что бы он был загружен на 2/3 от своей мощности.
Малая мощность генератора – быстрый износ. Большая мощность генератора – перерасход ГСМ. -------------------- e=310sin(314t)
25.6.2007, 18:17
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 31.7.2006 Из: м@сква Пользователь №: 6251 |
Цитата(шалун) Нужно покупать бытовую электростанцию. Выбор огромен. Но дизельные дороги. Да и нужно только на время стройки, ну а потом ,на случай аварии электросети для поддержки отопительного котла. На какие параметры важно обращать внимание.Самая большая нагрузка на стройке будет пила ручная 1.5кВт. Какой минимум мощности должен быть у станции?
читайте на здоровье. http://www.dizgen.ru/choose.htm |
| Гость_УРИИЙ_* |
12.7.2007, 11:12
www.stabiler.ru я позвонил мне разжевали, вобщем остался доволен
| Гость_Гость_Наталья_*_* |
5.2.2010, 16:22
Посмотрите здесь:http://www.mp-electro.su/я недавно обращалась.Была приятно удивлена качеством обслуживания,низкими ценами и большим выбором.Кстати консультация по подбору бензогенератора и дизельгенератора там бесплатна.Может кому поможет.
6.2.2010, 11:59
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 |
Кроме мощности потребителя есть еще пусковой ток. Многие генераторы отказываются работать, если он превышает их номинал. У меня - Хонда красная 2 кВт (желтые сделаны в Китае и работают до первой поломки, ремонту не подлежат). Калорифер мощностью 1,8 кВт поддерживать отказался (маленький пусковой ток вентилятора - уже проблема). А когда сантехники притащили перфоратор ДеВолт (так, кажется?) такой же мощности, я за голову схватился: да не потянет он! Прекрасно потянул. Оказывается, у этого перфоратора очень мягкая пусковая характеристика.
Один недостаток. 2 - 2,2 кВт - оптимальная мощность для стройки. А вот когда стал вселяться (газ уже есть, а электричества нет, приходилось газовый котел по электрической части от генератора питать), задумался: а газом или бензином я дом топлю? Расход топлива мало зависит от нагрузки. |
| Гость_luzaz_* |
20.6.2010, 11:18
Можно ли подключить генератор в любую розетку в доме? Естественно, предварительно , выключив сетевое питание .
20.7.2010, 11:07
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 20.7.2010 Пользователь №: 18974 |
На этом сайте есть подробная информация по дизельным электростанциям.
ГК "Энергострой" предлагает своим заказчикам электростанции мощностью от 30 кВт до 500 кВт на базе двигателей Perkins и генераторов Mecc Alte и Leroy Sommer. Оптимальное соотношение цены и качества. Советую посмотреть http://www.dizel.mpak.su/ |
19.11.2010, 13:46
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 19.11.2010 Пользователь №: 20313 |
Берите бензин 4-6 кВт, желательно с большим баком и электростартером. Вот кстати и варианты http://www.m-energy.ru/card_prod.php?id=1822 http://www.m-energy.ru/card_prod.php?id=849 http://www.m-energy.ru/card_prod.php?id=453
-------------------- Бензогенераторы и дизельные электростанции[/url] форумчанам скидки!
Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2026, 9:57 |
