сколько потянет этот провод |
11.12.2016, 14:43
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 11.12.2016 Пользователь №: 50722 |
взять провод ПАВ 1х4, я знаю сколько предел проходящего через него тока при напряжении 240v
не знаю сколько предел проходящего через него тока будет при 12v и 36v подскажите, как расчитать? а когда у меня будет ПАВ 1х10, а напряжение 50v. или 36v, у такое и такое есть. хотелось бы понять как расчитывать Сообщение отредактировал сынок - 11.12.2016, 14:44 |
11.12.2016, 14:47
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9348 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
А разве выделяемое в проводе тепло зависит от напряжения? Закон Джоуля-Ленца вспоминайте. Разве там присутствует напряжение?
11.12.2016, 18:09
А разве выделяемое в проводе тепло зависит от напряжения? Закон Джоуля-Ленца вспоминайте. Разве там присутствует напряжение? Костян, ну ты жжошь -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
11.12.2016, 18:09
haramamburu, Я где то обосрамился?
11.12.2016, 18:20
Коллеги, просветите пожалуйста старика, когда, как и почему провод АПВ стал проводом ПАВ
11.12.2016, 18:28
Коллеги, просветите пожалуйста старика, когда, как и почему провод АПВ стал проводом ПАВ А это про него? Я думал про какое нибудь новомодное название. Как был ПВ1, стал ПУВ. Был ПВ3, сталПУгВ -------------------- |
11.12.2016, 19:00
haramamburu, Я где то обосрамился? Костян, какой Джоуля-Ленца))) Ты бы Киргофа "чайнику" напомнил)))-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
11.12.2016, 19:25
Ты бы Киргофа "чайнику" напомнил))) так Кирхгоф тут не при чем. А вот Джоуль с Ленцем - в самый титьку раз. -------------------- |
11.12.2016, 19:45
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23287 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
петросяны блин, ответ не проще дать?
11.12.2016, 20:00
с2н5он, ну а заставить подумать птенцов гнезда ФурсЕнкова?
петросяны Обижаете, начальник. Чего так сильно обзываться то? Ну дураком назвал и будя.А то целым петросяном. Обидно, понимаш -------------------- |
11.12.2016, 21:52
тема типа для чайника
за петосяна звинйте, ежели ток озвучите -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
11.12.2016, 21:59
тема типа для чайника Чайник думать не должен? за петосяна звинйте Это шутка была ежели ток озвучите Да я и без "звиняйте" озвучу. Автор, длительно допустимый ток не зависит от того, под каким напряжением используется кабель. Хоть 12 В, хоть 220, а хотя бы и даже все 10 киловольт
11.12.2016, 22:10
"сколько потянет" зависит не только от сечения, но и от длины проводника. в инете есть море он-лайн калькуляторов по этому поводу, гундекс вам впомощь..
11.12.2016, 22:23
"сколько потянет" зависит не только от сечения, но и от длины проводника. в инете есть море он-лайн калькуляторов по этому поводу, гундекс вам впомощь.. Нээээээ.... именно "потянет" без учета длины... а вот сколько будет на выходе - это совершенно другая история -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
12.12.2016, 8:52
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1881 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
12.12.2016, 11:28
Именно выход в конце "длины" и подразумевался. Только в Вольтах
12.12.2016, 12:30
Нээээээ.... именно "потянет" без учета длины... а вот сколько будет на выходе - это совершенно другая история если взять километр шввп 2х0,5, запитать от АКБ 12В, он лампочку 12В 10Вт потянет? -Нэээээээт! но 1А то он выдержит! Вооооот... -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
12.12.2016, 13:11
если взять километр шввп 2х0,5, запитать от АКБ 12В, он лампочку 12В 10Вт потянет? -Нэээээээт! но 1А то он выдержит! Вооооот... при ваших условиях он и Ампер не нагонит, это и есть "на выходе", а я говорил про несколько другое -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
12.12.2016, 15:11
12.12.2016, 17:48
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Текстовая версия | Сейчас: 18.5.2026, 1:02 |
