10 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
как правилно заполнить удостоверение
сообщение 27.12.2010, 23:13
Сообщение #41
Цитата(Погранец @ 11.1.2010, 0:12) *
Считаю, что АТП с 3гр. не может быть.
мастер теплоучастка например
другое дело что м.б. такому АТП и вообще группа не нужна, это другой вопрос
Dallas
сообщение 28.12.2010, 23:19
Сообщение #42
Из: Калужская обл.
Пользователь №: 20226
Цитата(Andrey Izh @ 6.12.2007, 9:37) *
Я думаю, Вы должны сами решить для себя, как будете оформлять допуск персонала.
gomed12 занял позицию, что если АТП допускают к оперативной работе, то он уже должен её знать и поэтому должна быть одна запись в журнале проверки знаний и одно удостоверение (т.е. оформляется допуск только как АТП).
Моя позиция другая - если работника допускают как АТП, то он ему организуют проверку знаний как АТП и выдают удостоверение с записью "допущен ... в качестве АТП". Но если производство требует от него выполнение оперативных переключений, то его необходимо ещё продублировать, провести тренировки (противоаварийные и противопожарные), после чего провести проверку знаний как у ОП и выдать ему удостоверение с записью:"допущен... в качестве ОП", затем ежеквартально проводить противоаварийные и противопожарные тренировки регистрацией в соответствующем журнале.
Других точек зрения в дискуссии небыло. Подумайте и примите самостоятельное решение.
В общем, согласен в Вашей позицией.
В МПОТ разрешено совмещение категорий.
У нас к примеру так и пишут в удостоверениях: АТП с правами оперативного.
Соответственно, вся работа , согласно ПОРП, и как АТП и как ОП.
Но проверка знаний одна и одно удостоверение, потому как ни в одном документе не сказано, что проверок знаний при совмещении должно проводится 2 (и более icon_biggrin.gif)
Абориген
сообщение 19.1.2011, 5:47
Сообщение #43
Пользователь №: 17189
Я бы хотел узнать, где в правилах записано требование о ежегодном дублировании в рамках которого проводятся потивоаварийные и противопожарные тренировки.
Спец подготовка , противоаврийные, противопожарные тренировки, проводятся в установленные ПРП для предприятий электроэнергетики сроки.
В ПРП для предприятий электроэнергетики четко записано, что дублирование проводится после первичной проверки знаний, после перерывов в работе, и по решению руководителей. О ежегодном дублировании нет речи. Первичная проверка знаний может быть проведена один раз, все остальные , в том числе при трудоустройстве на другое предприятие могут быть очередными или внеочередными. Дублирование применяется только на предприятиях электроэнергетики. На других предприятиях оно может не проводится.
Сообщение отредактировал Абориген - 19.1.2011, 7:42
сообщение 19.1.2011, 9:06
Сообщение #44
а в Правилах такого и нет
Andrey Izh
сообщение 19.1.2011, 10:50
Сообщение #45
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778
Хмм...
А где в процитированной части текста Вы такое увидели?
Абориген
сообщение 20.1.2011, 4:24
Сообщение #46
Andrey Izh
Может я неправильно понял. Работник допускается в качестве АТП, то есть проверка знаний у него проведена, и вполне вероятно не первичная и если этот АТП является руководителем оперативного персонала, то дублирование он уже должен был пройти (1.4.9. ПТЭЭП), зачем еще одно дублирование и проверка знаний?
Как будет называться эта проверка знаний, что будет основанием для ее проведения?
Сообщение отредактировал Абориген - 20.1.2011, 4:55
сообщение 20.1.2011, 8:59
Сообщение #47
да, здесь немного напутано, если ОП стал АТП, то дублирования не нужно, если АТП дают права ОП, то дублирование проводится один раз
Andrey Izh
сообщение 20.1.2011, 13:04
Сообщение #48
Из: Удмуртия
Цитата(Абориген @ 20.1.2011, 4:24) *
Andrey Izh
Речь идёт о первичном допуске работника АТП к оперативной работе. Допустим, некто Иванов работает в качестве АТП мастером ремонтной бригады крупной ремонтной базы. Естественно, ему не требуются оперативные права. В один прекрасный момент его начальник решает передать его бригаде оперативные функции и бригада становится оперативно-ремонтная с постоянным дежурным персоналом. Теперь тов. Иванов стал непосредственным руководителем ОП, а в отсутствие ОП (допустим, оперативный выезд) и самому выполнить опер. переключения в электроустановках ремонтной базы при необходимости. Следовательно, этому Иванову потребуется дать права оперативного персонала. А сделать это можно только после проведения дублирования, спецподготовки и контрольных противоаварийных и противопожарных тренировок. Теперь весь вопрос упирается в то, как это всё оформить документально.
Тут я думаю так. Требования к знаниям у АТП и АТП с правом ОП несколько разнятся и логично разработать разные программы подготовки и билеты для проверки знаний. Следовательно, если работник получает допуск как просто АТП, сдаёт экзамены по одним билетам. Если он хочет работать в качестве АТП с правом ОП, то экзамены сдаются по другим билетам. Само понятие АТП очень широкое. Это и инженер ППР и диспетчер городских электросетей, следовательно к ним предъявляются и разные требования. А где можно проверить, соответствует работник этим требованиям или нет? Только на проверке знаний и контрольных тренировках.
Итог. Работник сначала получает допуск к самостоятельной работе в качестве АТП. Затем, если требуется ему работать в качестве АТП с правом ОП, он проходит дублирование, спецподготовку, контрольные противоаварийные и противопожарные тренировки (естественно, всё по соотв. программам). Теперь необходимо проверить его знания по билетам для АТП с правом ОП.
Если же меняется ещё и должность, то тут ещё необходима стажировка.
Dmitry_G
сообщение 20.1.2011, 23:04
Сообщение #49
Из: СССР
Пользователь №: 13157
Цитата(Абориген @ 20.1.2011, 5:24) *
Andrey Izh
Я, например, нахожусь а административном подчинении у нач.РЭС (АТП) и в оперативном подчинении у диспетчера сетей (оперативный руководитель в смене). Нач.РЭС не имеет права вмешиваться в мою опер.работу (т.е давать команды на вкл и откл. лично мне и подчиненному мне же опер.персоналу).Выписать наряд нач. может и может быть отв. рук.работ, безусловно он обязан знать права и обязанности допускающего в рамках наряда, но командывать им на переключениях (вывод в ремонт оборудования) ни-ни..
Если к примеру нач. выпишет наряд и укажет допускающего не имеющего прав оп. персонала- я все-равно не дам ему разрешение на подготовку и на допуск (права допускающего имеют РП линейщиков 2.1.11. (изм.) Допускается одно из совмещений обязанностей ответственных за безопасное ведение работ в соответствии с табл. 2.1.
Допускающий из числа оперативного персонала может выполнять обязанности члена бригады.
На ВЛ всех уровней напряжения допускается совмещение ответственным руководителем или производителем работ из числа ремонтного персонала обязанностей допускающего в тех случаях, когда для подготовки рабочего места требуется только проверить отсутствие напряжения и установить переносные заземления на месте работ без оперирования коммутационными аппаратами.
Из области фантастики, конечно icon_biggrin.gif , но я имею право в смене командывать даже, нач.РЭС , если конечно есть у него права допускающего...
У нас мастерам, начальникам и прочим АТП в удостоверении пишу -АТП, а права отдельным списком, который находится у диспетчера (ед.осмотра, опер.переговоров и записей, допускающего, наблюдающего и т.д и т.п., на таком-то оборудовании, такого-то участка сетей).Есть еще такая "фича", как список лиц освобожденных от прохождения тренировок, спец.подготовки и т.п.
Я например. или какой-то мастер проводят спец.подготовку и тренировки персоналу ОП и ОРП с учетом обслуживаемого ими оборудования, т.е. я готовлю темы, тренировки и я являюсь рук. тренировки- так зачем же мне самому кто-то будет проводить то же самое по тем же темам, смысл?
Каждый (хоть начальник, хоть мастер), чтобы получить права ОП, должен быть первоначально подготовлен по программам(стажировка, сдача экзамена, дублирование, решение 1-й -2-х тренировок).А если просто писать наряды-то и права ОП никакие не нужны..
Сообщение отредактировал Dmitry_G - 20.1.2011, 23:08
Пилите гири Шура, они золотые..
Абориген
сообщение 21.1.2011, 7:03
Сообщение #50
ПТЭЭП 1.4.9. Программы подготовки электротехнического персонала с указанием необходимых разделов правил и инструкций составляются руководителями (ответственными за электрохозяйство) структурных подразделений и могут утверждаться ответственным за электрохозяйство Потребителя.
Программа подготовки руководителей оперативного персонала, работников из числа оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала должна предусматривать стажировку и проверку знаний, а для руководителей оперативного персонала, работников из числа оперативного, оперативно-ремонтного персонала еще и дублирование.
В этом пункте есть какая то недосказанность. Написали бы,
"а для руководителей оперативного персонала, работников из числа оперативного, оперативно-ремонтного персонала предприятий электроэнергетики еще и дублирование".
И было бы все понятно. А то надо искать, что такое дублирование, что применяется на предприятиях электроэнергетики.
Сообщение отредактировал Абориген - 21.1.2011, 8:22
Andrey Izh
сообщение 21.1.2011, 15:43
Сообщение #51
Из: Удмуртия
Согласно требований ПТЭЭП п.1.4.5.1. и п.1.4.5.2. а так же Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ п.4.5.4. с ОП обязательно должны проводится дублирование, спецподготовка, контрольные противоаварийные и противопожарные тренировки.
На основании какого пункта и каких правил составляется список лиц, освобождённых от прохождения противоаварийных и противопожарных тренировок и спецподготовки?
Сообщение отредактировал Andrey Izh - 21.1.2011, 15:43
сообщение 21.1.2011, 19:14
Сообщение #52
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Документ внутренний.
Скальпель Оккама
Andrey Izh
сообщение 21.1.2011, 19:46
Сообщение #53
Из: Удмуртия
Цитата(gomed12 @ 21.1.2011, 19:14) *
Возможно. Но на каком основании?
И почему руководитель тренировок должен быть ОП?
сообщение 21.1.2011, 20:30
Сообщение #54
Работодатель может иметь иное мнение, в данной ситуации он считает что они, например, не ОП.
Так же думает руководитель руководителей.
Скальпель Оккама
Andrey Izh
сообщение 21.1.2011, 20:49
Сообщение #55
Из: Удмуртия
Если работодатель считает, что АТП не нужны права ОП, то зачем вообще этот список "освобождённых" из числа АТП?
Не понял.
Сообщение отредактировал Andrey Izh - 21.1.2011, 20:52
сообщение 21.1.2011, 21:25
Сообщение #56
Сказал "например" , если АТП с ОП, даже в этом случае работодатель может освободить от тренировок.
Считает, что обучать их некому, у него для них учителей нет.
Скальпель Оккама
Andrey Izh
сообщение 21.1.2011, 21:52
Сообщение #57
Из: Удмуртия
Так и не ответили.
Считать он может что угодно, это его право. Но поступать руководитель обязан согласно требований правил. А правила говорят: - ОБЯЗАТЕЛЬНЫ дублирование, спецподготовка и тренировки.
Главный энергетик, он же отв. за электрохозяйство вполне может не являться ОП, но имеет право проводить и спецподготовку и тренировочные занятия. А дублирование персонал из АТП может проходит в соотв. с требованиями как к стажировке (гл.6 Правил работы с персоналом) - думаю, что это будет правильно.
Сообщение отредактировал Andrey Izh - 21.1.2011, 21:52
сообщение 21.1.2011, 22:08
Сообщение #58
Не согласен.
ОЭХ является просто АТП в этом случае и будучи не ОП его близко не должны подпускать по букве правил.
Спец. подготовку должен проводить специалист по своему направлению.
В любом случае руководитель определяет необходимую степень подготовленности персонала для выполнения задач.
Скальпель Оккама
Andrey Izh
сообщение 21.1.2011, 22:37
Сообщение #59
Из: Удмуртия
Цитата(gomed12 @ 21.1.2011, 22:08) *
Не согласен.
В таком случае вы противоречите сами себе. Если АТП освобождён от спецподготовки и тренировок, то он уже никак не может являться АТП и правом ОП.
Прочтём ещё раз ПРП
п. 13.3. В объем специальной подготовки должно входить:
- выполнение учебных противоаварийных и противопожарных тренировок, имитационных упражнений и других операций, приближенных к производственным;
- изучение изменений, внесенных в обслуживаемые схемы и оборудование;
- ознакомление с текущими распорядительными документами по вопросам аварийности и травматизма;
- проработка обзоров несчастных случаев и технологических нарушений, происшедших на энергетических объектах;
- проведение инструктажей по вопросам соблюдения правил технической эксплуатации, производственных и должностных инструкций;
- разбор отклонений технологических процессов, пусков и остановок оборудования.
Что касается первой позиции: Высшее должностное лицо из электротехнического персонала, в силу своих должностных обязанностей, вполне имеет право провести противопожарные и противоаварийные тренировки своему заместителю. А он остальному АТП с правом ОП уже по нисходящей это сделает.
Остальные позиции: вообще без вопросов.
Должен же на ком-то замкнутся цепочка отв. лиц за обучение и тренировки? Так на ком же ещё, как не на самом главном из электротехнического персонала?
И как вы представляете себе: "руководитель определяет необходимую степень подготовленности персонала для выполнения задач"? Руководитель, в большинстве своём, это работник экономическо-финансовый, который нанял ОЭХ для ведения ЭХ. Степень подготовленности персонала будет определять ОЭХ и подпишет этот документ руководителем.
Сообщение отредактировал Andrey Izh - 21.1.2011, 22:41
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 22.1.2011, 10:47
Сообщение #60
А где в ПРП или ПТЭЭСиС РФ указано онеобходимости назначения ОЭХ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2026, 6:23
