10 страниц V  « < 7 8 9 10 >
как правилно заполнить удостоверение
сообщение 18.11.2013, 18:49
Сообщение #151
gomed 12 еще вопрос, если работник получил неудовлетворительную оценку при при очередной проверке знаний, т.е. не сдал,в этом случае журнале проверок знаний какая запись делается?
сообщение 18.11.2013, 19:11
Сообщение #152
Оценка -"неуд"
сообщение 18.11.2013, 19:53
Сообщение #153
понятно что неуд, но еще варианты же есть, работник отстраняется от работы, не отстраняется от работы
сообщение 18.11.2013, 20:24
Сообщение #154
А журнал здесь причём?
сообщение 18.11.2013, 21:02
Сообщение #155
Все пишется в журнале , посмотрите п.1.4.22 ПТЭЭП.
сообщение 18.11.2013, 22:46
Сообщение #156
Тогда в чём вопрос?
сообщение 18.11.2013, 23:18
Сообщение #157
Цитата(с2н5он @ 18.11.2013, 22:46) *
Тогда в чём вопрос?
Может быть такой: имеет ли право комиссия РТН сделать заключение (специальное решение по п. 1.4.22) об отстранении работника от работы в ЭУ после первого неуда (да и после второго) если это ответственный за ЭХ (или ЭТП) работающий в единственном лице в организации (например - аптека, школа, ЖЭУ и т.п.)? Решение комиссия РТН запишет (в каком журнале?), а кто работать будет? Вправе ли директор (первое лицо) проигнорировать данное решение чуждой ему комиссии? (Вопрос #151 не мой, другой гость задал )
сообщение 19.11.2013, 7:50
Сообщение #158
РТН выдает только протокол и делает запись в удостоверении, далее данные заносятся на предприятии в журнал (у нас так), так что РТН не может, решается и пишется на предприятии
сообщение 19.11.2013, 8:48
Сообщение #159
Для организаций, проходивших проверку знаний по ПТЭЭП оформляется журнал проверки знаний и удостоверение (в соответствии с требованиями правил), в том числе и в Ростехнадзора (у нас так)
сообщение 19.11.2013, 10:05
Сообщение #160
возможно, но РТН не решает кадровых вопросов предприятия
сообщение 19.11.2013, 13:13
Сообщение #161
При неуде какую запись делают в уд-нии? Что-то не встречал удостоверений с записью "неуд"....Речь не о кадрах а о не допуске к работам, например, ежедневных в порядке тек. эксплуатации. При строгом выполнении пунктов ПТЭЭП при вынесении такого "приговора" комиссией РТН прямо должен запретить и эксплуатацию ЭУ сейчас не подконтрольных (или подконтрольных) ей организации. У нас РТН неудов не ставит, просто говорят что Вы товарищ не готовы, приходите завтра, вот и ходит товарищ с просроченным сроком очередной проверки (по большому счету на этот срок внимания не обращают....)
сообщение 19.11.2013, 14:18
Сообщение #162
тоже не встречал, да и сами обычно в своей комиссии говорим "иди готовься", что касаемо "при вынесении такого приговора" все-таки думаю, что это не входит в полномочия РТН
сообщение 22.11.2013, 20:30
Сообщение #163
пункт ПТЭЭП еще не отменен, другое дело что комиссия РТН (а точнее -лицо заполняющее журнал) его не использует в своих полномочаях
сообщение 22.11.2013, 21:20
Сообщение #164
К тому же и не может это сделать.
сообщение 22.11.2013, 21:51
Сообщение #165
А с чего такой вывод?
сообщение 22.11.2013, 22:34
Сообщение #166
Есть ТК, который регулирует отношения работодателя с работником, там есть только обязанности работодателя по отстранению работника от работы, есть КоАП, по которому по суду могут кого-либо дисквалифицировать
Не может РТН отстранить работника от работы, ибо не является работодателем
сообщение 22.11.2013, 23:09
Сообщение #167
с2н5он,
Вот пускай работодатель и чешет репу когда ему работник принесет заключение комиссии после успешной сдачи знаний. Комиссия оценила знания и сделала заключение, что оговаривается в действующих Правилах. "Не допускается к работе в действующих ЭУ"...а двор мести или медь от изоляции отделять - запрета нет. Только будет ли нужен такой работник с .... зарплатой?
Другая сторона медали - что делать работодателю если у него один (всего один) работник из ЭТП? А "лезть под наряжение" надо. Вот и дуркует комиссия РТН ( комиссии организаций не в счет) - и неуд влепит (свою ...прикроет от бестолкового) и заключения не дает - сам мол разбирайся, но работать в ЭУ до следующей сдачи бестолковому можно. И ТК соблюдено и ПТЭЭП! А Вы говорите комиссия РТН "не может"...Не хочет, но право имеет.
сообщение 23.11.2013, 0:13
Сообщение #168
Говоря "не может" я имею ввиду действие, а не то что на бумаге напишут и какое заключение принесёт работник - копию журнала РТН?
сообщение 23.11.2013, 14:07
Сообщение #169
А какое действие "не может" РТН?
Да, принесет бестолковый копию листа № из журнала (или выписку) с заключением комиссии, указанное (обязаны указать) в столбце 5. а работодатель должен принять меры (какие?, а его дело - хоть в Париж на переподготовку...но от работы в ЭУ- бестолкового отстранить (не допускать)). Отсюда вывод - работодатель экономя на рабочих местах (надо мин двух электриков, для примера, а он штатку утверждает с одним) сам себя высечет (по Щедрину).
сообщение 23.11.2013, 14:15
Сообщение #170
Не может "отстранить" ибо это право у работодателя, на каком основании ему дадут эту копию листа и какую юридическую силу она имеет? Лично я бы зашёл в магазин, купил бы махры и подымил, на месте работодателя сделал бы тоже самое, а уж отстранить или нет на основании протокола, решали бы на предприятии
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.10.2025, 11:26
