![]() как правилно заполнить удостоверение |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Тогда ему достаточно 3гр, 4-тая без права инспектирования смысла не имеет? Или чисто для проформы, чтобы не ниже чем у сдающего?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23167 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
да из-за этого
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Ответили мне из Ростехнадзора РФ:" В удостоверении и в журнале учета проверки знаний следует делать запись о принадлежности к электротехническому (электротехнологическому) персоналу и о наделении правами административно-технического,оперативного,ре- монтного и оперативно-ремонтного персонала.
Гость_терентий_* |
Гости ![]() |
Полный ответ приведите, интересно.
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
терентий ,пиши мейл. Воgрос свой скину и ответ ихний.
Гость_терентий_* |
Гости ![]() |
o.kotinГАВyandex.ru
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
хотелось бы ознкомится, процитируйте с указанием управления РТН и кто подписал. Ну очень интересно насчет наделения правами...
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Ну тогда если всем интересно ,содержание моего вопроса дословно:«Имеются ли инструктивные документы по заполнению удостоверений и журналов учета проверки знаний норм и правил работы в электроустановках ? Электротехнологическому персоналу возложены обязанности по замене ламп накаливания, люминецентных ламп. Правильно ли будет, если в удостоверении и в журнале запись – допущен в качестве электротехнологического персонала с правами ремонтного? Обязательно ли указание прав персонала в удостоверении ? т.к. эти права указаны в журнале и в утвержденных списках (в приказе) персонала. Можно ли при этом на практике руководствоваться статьей бывшего нач. отдела Главгосэнергонадзора В.И. Энговатова в журнале «Новости электротехники» Ответ , подписал зам.нач.управ. ростех.РФ Б.М.Степанов, исполнитель М.И. Эссаулов ": В соответствии с п.1.4.3 Правил технической эксплуатации электроустановок,утвержденных приказом Минэнерго Росии от 13.01.2003 № 6,результаты проверки знаний заносятся в журнал установленной формы и подписывается всеми членами комиссии. Персоналу,успешно прошедшему проверки знаний ,выдается удостоверение установленной формы. В удостоверении и в журнале учета проверки знаний следует делать запись о принадлежности к электротехническому ( электротехнологическому) персоналу и о наделении правами административно-технического, оперативного, ремонтного и оперативно-ремонтного персонала". Вот такой ответ, не совсем конечно полный ответ на конкретные вопросы , не совсем понятно мне с электротехнологическим персоналом в скобках-то ли с правами то ли без прав.
Гость_Гость сочувствующий_* |
Гости ![]() |
...Электротехнологическому персоналу возложены обязанности по замене ламп накаливания, люминецентных ламп... А правомерно ли возложение этих обязанностей на электротехнологический персонал? Пусть у них имеется соответствующая группа по электробезопасности, но она присваивается для работы на технологическом оборудовании, связанном с возможностью поражения электрическим током, а не с обслуживанием электроустановок, к коим относятся и осветительные установки. Работы "по замене ламп накаливания, люминецентных ламп" должен выполнять электротехнический персонал, обслуживающий данную электроустановку, по наряду-допуску, распоряжению или в порядке текущей эксплуатации, это уже решается на месте соответствующим руководителем. |
думается замену ламп можно и электротехнологическому, это ведь не ремонт того же светильника
Гости ![]() |
думается замену ламп можно и электротехнологическому, это ведь не ремонт того же светильника Электросварщики, как известно, относятся к электротехнологическому персоналу и всегда им запрещалось самостоятельно подключать сварочные аппараты, хотя группа по электробезопасности у них имеется. Хотя, казалось бы, что может быть проще: вот сварочный пост - рубильник, допустим ЯРВ, к нему ничего не подключено, он сам выключен - присоединил концы от сварочного аппарата, включил рубильник и работай! Но запрещено! Сейчас, правда, с распространением инверторных малогабаритных сварочников, этот вопрос снимается, делов-то вилку в розетку воткнуть, естественно если розетка есть. Ну и ещё по электротехнологическому персоналу: им же не разрешается ремонтировать электротехническую часть своего оборудования, только электротехническому, хотя, допускаю, что иногда электротехнологический персонал электрооборудование своей установки знает лучше ремонтного электротехнического персонала. Да и с практической стороны - полез этот самый электротехнологический персонал лампочку менять, начал её выкручивать, а у неё цоколь в патроне остался, что ему в таком случае делать? С люминисцентными и того хуже - он лезет лампу менять, а там стартёр не работает. Так что лучше пусть каждый занимается своим делом. Как говорится "беда, коль сапоги начнёт тачать пирожник". |
я понимаю что ночь, но странно это слышать от Вас "всегда им запрещалось самостоятельно подключать сварочные аппараты"
а как же ПТЭЭП 3.1.15. К выполнению электросварочных работ допускаются работники, прошедшие обучение, инструктаж и проверку знаний требований безопасности, имеющие группу по электробезопасности не ниже II и соответствующие удостоверения. Электросварщикам, прошедшим специальное обучение, может присваиваться в установленном порядке группа по электробезопасности III и выше для работы в качестве оперативно-ремонтного персонала с правом присоединения и отсоединения от сети переносных и передвижных электросварочных установок. -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Синул еще в ростехнадзор своей области- конкретный вопрос-делится ли электротехнологический персонал на АТП И тд. Хотя если лазить по сайтам территориальных управлений ростехнадзора можно найти разные противоречивые ответы на одни и те же вопросы. Как только получу ответ ,скину сюда. Конечно можно и замену ламп можно подвести под ремонтные работы, но в моем случае помещение с нормальными условиями,линия освещения через узо, высота подвески светильника где то 2м.
Гости ![]() |
я понимаю что ночь, но странно это слышать от Вас "всегда им запрещалось самостоятельно подключать сварочные аппараты" а как же ПТЭЭП 3.1.15. К выполнению электросварочных работ допускаются работники, прошедшие обучение, инструктаж и проверку знаний требований безопасности, имеющие группу по электробезопасности не ниже II и соответствующие удостоверения. Электросварщикам, прошедшим специальное обучение, может присваиваться в установленном порядке группа по электробезопасности III и выше для работы в качестве оперативно-ремонтного персонала с правом присоединения и отсоединения от сети переносных и передвижных электросварочных установок. Совершенно верно, в своём ответе не имел ввиду электросварщиков,"прошедших.... и допущенных...", спасибо за поправку. В силу специфики работ у нас поступают по другому - готовят сварщиков из числа оперативно-ремонтного персонала, благо в основной массе работ не требуется квалификации электросварщика выше третьего разряда. В удостоверении, в разделе "Свидетельство на право проведения специальных работ" делается запись типа "допущен к выполнению электросварочных работ". |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Ясен перец! "исполнитель М.И.Эссаулов"
- ответ полный и исчерпывающий. От "с правами" не откажется, хоть и не прав, знакомый г-н, "права указаны в журнале и в утвержденных списках (в приказе) персонала." Эту строчку похоже и не читал. |
В удостоверении, в разделе "Свидетельство на право проведения специальных работ" делается запись типа "допущен к выполнению электросварочных работ". жестко, ибо это не спец. работы -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Нормально. Готовят сварщиков из оперов, а не наоборот и применяют п. 1.2.6 МПОТ (концовку).
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Такая запись правильная будет в журнале проверок для электротехнологичекого персонала : Удовлетворительно. 3 гр. до 1000 В. Допущен к работе в электроустановках до 1000В ДК "Заря" в качестве электротехнологического персонала.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29552 ![]() |
![]() Так не переживайте! Меня там тоже удаляют. Пытался объяснить этому эксперту, что инженер по ОТ с правом инспектирования может входить в состав комиссии по проверке знаний, он говорит-НЕТ !!! Написал в Ростехнадзор, жду ответа. ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 2.8.2009 Пользователь №: 15166 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2025, 0:18 |
