Опять про учёт
Гость_Севва_*
сообщение 7.5.2007, 11:08
Простите, что завожу подобную тему... Я так смотрю сдесь таких оч много!!!
Но всё же!!! Помогите необходим 3-х фаз. счётчик с выходным сигналом 0-10 В для диспетчеризации. Подскажите марку!!! И вот вопрос как подобрать трансформаторы тока для расширения пределов измерения??? Какой разброс должен быть, что бы не было большой погрешности!!!
Oleg_n
сообщение 7.5.2007, 11:59
Из: Тверь
Пользователь №: 8260
Практически любой электронный счетчик с импульсным выходом.
Про выбор трансформаторов тока см. ПУЭ.
Flash
сообщение 7.5.2007, 17:36
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130
Не порт RS485, TCP/IP или подобный, а именно 0-10 В???!!! icon_confused.gif
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
Гость_gomed12_*
сообщение 7.5.2007, 18:13
По-моему, необходим дешевый счетчик с телеметрическим выходом.
Гость_Севва_*
сообщение 10.5.2007, 9:31
Надо именно 0-10В
Oleg_n
сообщение 10.5.2007, 14:44
Из: Тверь
Сам счетчик с телеметрическим (импульсным) выходом ничего "наружу" не выдает. Фактически имеет одну, иногда две пары дополнительных контактов, коммутируемых внутренним электронным ключом.
"На пальцах" работает все это работает так: нормально контакты разомкнуты, в нужные моменты времени (с частотой, пропорциональной мощности) контакты кратковременно замыкаются - получается импульс.
Напряжение 0...10В на дополнительные контакты счетчика (фактически до 25В, как правило постоянное) подается от внешнего источника (в данном случае от любого устройства, умеющего считать количество импульсов).
Т.е. величина напряжения здесь не имеет принципиального значения.
Гость_Севва_*
сообщение 11.5.2007, 9:20
Уважаемые подскажите марку подходящего 3х фазного счётчика!!!! По подобным характеристикам подобрал Леграндовский... Удобный с динреечным креплением, но он не сертифицирован в россии!!!! Подскажите сертифицированную марку!!!!
Flash
сообщение 11.5.2007, 9:29
Из: г. Белгород
"Меркурий - ххх"
Oleg_n
сообщение 11.5.2007, 15:37
Из: Тверь
Зачем только для получения импульсов использовать такие навороченные счетчики???
Чем не подходят самые простые счетчики производства ГРПЗ г.Рязань, Мытищинского электротехнического завода, ФГУП им.Фрунзе (Н.Новгород), и т.д и т.п.?
ИМХО чем проще, тем лучше. Номенклатуру на память не подскажу, в интернете найдешь легко.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 17:25
