Проблема в квартире , свет выключается с периодичностью 1-3 дня
alisandr
сообщение 24.12.2016, 20:13
Пользователь №: 50817
Добрый день.
Проблема в следующем.
Туалет, ванна и кухня выключился свет. Розетки работают. Поменял выключатели. Поработало 1-3 дня, опять выключился свет.
Поменял 3 патрона. Та же ситуация.
Проверил провода на выключателях и патронах, были переломы, обрезал. 2 дня - свет выключился опять.
Открыл коробку (не знаю как правильно называется), на кухне, там куча проводов, 3-5 смоток (провода соеденины между собой скотчем), ничего не понял, закрыл.
Подробности: свет иногда мигает, как в фильмах ужасов. Вырубает свет именно в ванной, туалете и кухне, при этом везде эл-во есть. Даже на кухне.
При проверке отверткой на наличие тока у выключателей и у патронов, он пищит и горит, показывает, что электричество есть.
За косяки в писанине извиняюсь, не электрик.
Подскажите пожалуйста в чем дело. Заранее очень благодарен.
Null
сообщение 24.12.2016, 20:32
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
Плохой контакт в соединительной коробке или в распределительном щитке. Пригласите электрика.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.6.2026, 1:16
