Хар-ки Авт.выкл.
Гость_sweet_*
сообщение 7.5.2007, 10:16
Опытные люди, подскажите пожалуйста, правильно ли я понимаю, что автоматические выключатели с характеристикой С используют для бытовой сети и освещения, а с характеристикой В для компьютерной сети? Вопрос: а почему именно так?
Anatoli
сообщение 13.5.2007, 8:21
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
Эти групы определяют кратность отсечки група В-3-5 Inom, C - 5-8 Inom, D 8-10 Inom, Z- 1 Inom, поєтому для защиты електронной апаратуры ставят автоматы групы Z
сообщение 18.5.2007, 9:03
Т.е я так понимаю, что если на компьютерную сеть поставлены авт. выкл. характеристики В, то это не есть ошибка, что просто автоматы будут выключаться не мгновенно. Что у авт. выкл. типа В время отсечки дольше, чем у типа Z?
Anatoli
сообщение 18.5.2007, 13:55
Из: Киевская обл
Кратность отсечки это не время отключения, это отношение номинального тока к току срабатывания електромагнитного расцэпителя,тоесть если автомат групы В на 10 А то при токе 50-60 А он отключитса мгновенно, электромагнитный расцепитель имеет линейную характеристику, и отключаетса без выдержки времени,при любом токе превышающем ток уставки, тепловой же имеет нелинейную характеристику здесь время отключения зависит от тока. Возмите любой каталог по автоматам там в описании есть характеристики автоматов.
Dima2007
сообщение 1.6.2007, 10:46
Из: С-Петербург
Пользователь №: 8773
Выбор характеристики В, С или любой другой зависит от тока КЗ, условий применения, пусковых токов аппаратуры.
Автомат должен отключаться за нормируемое время при расчетном токе КЗ, но не должен отключаться при пусковых токах, которые могут быть в 10-20 раз больше тока номинального и длиться до нескольких минут.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 10:23
