Есть ли устройство для переменного тока
snipe
сообщение 8.12.2016, 10:40
Пользователь №: 50696
Доброго времени суток
уважаемые форумчане
подскажите
есть ли устройство для однофазного переменного тока которое бы на входе имело бы любую "полюсовку" а на выходе строго определенную
для постоянного тока такое устройство называется диодный мост
т.е. не зависимо как мы подадим постоянный ток на входе - на выходе всегда на определенных контактах будем иметь + и -
с чего возник такой вопрос
из-за LED ламп
стоит забыть про "полюсовку" и подать фазу в место нуля и лампочка начинает в выключенном состоянии тускло тускло светиться
(про то что надо быть внимательней - я знаю)
однако все-таки есть ли такие устройства
Заранее благодарен
off.open
сообщение 8.12.2016, 11:02
Пользователь №: 50389
Вы сами себе ответили ...
Цитата(snipe @ 8.12.2016, 10:40) *
... такое устройство называется диодный мост
т.е. не зависимо как мы подадим ... на входе - на выходе всегда на определенных контактах будем иметь + и -
Valerapol
сообщение 8.12.2016, 11:48
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592
В цепях переменного тока бытового назначения разница между однофазными выводами трансформатора (фаза + ноль) заключается лишь в том, что один из них заземлен. Для устранения этой разницы применяют разделительные трансформаторы 220/220 необходимой мощности. Только применение таких трансформаторов для питания светодиодных ламп не рационально, проще перекинуть концы отходящей групповой линии в щите (что не совсем правильно - нарушается соответствие цветовых обозначений проводов) или пересобрать правильно схему в распредкоробке.
snipe
сообщение 8.12.2016, 12:22
все это понятно
просто думал что есть компактное устройство
ну нет так нет
в распредкоробке пересобрать не всегда получится - хорошо если на одной линии 1 лампочка, а если их несколько
в патроне перекинуть провода тоже дело нескольких минут но вот если это прожектора - то придется повозится
ну да бог с ним - переделаю
спасибо за ответы
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2026, 6:06
