Постоянно перегаорают лампочки в одном месте , В гугле случаи похожие есть, но не то |
7.12.2016, 16:27
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 7.12.2016 Пользователь №: 50692 |
Доброго времени суток!
Постараюсь описать проблему максимально подробно. Ибо в гугле случаи похожие есть, но не то. В зале имеется люстра в который за последний год перегорело черт знает сколько лампочек. Обычных (накаливания) и энергосберегающих. За прошлый год, например, перегорало всего пару, а тут уже со чету сбился. Происходит все по следующему сценарию: включаю свет, вспышка, хлопок, и в щитке выбивает автомат, и иногда узо. Один раз бахнуло настолько сильно, что выбило все выше перечисленное, + узо на фазах в квартире и в подъезде, обесточив соседнюю квартиру (правда было один раз такое). Да, лампочки имеют свойство перегорать, но не настолько часто и не только в одном месте. Никакого моргания света, звука от плохого контакта итд нет (ибо нахожусь по больше части именно в этой комнате). Проводка новая, т.к. дом новый. Подскажите где искать проблему. Если нужна какая то еще информация, - напишу. Спасибо. |
7.12.2016, 16:53
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23363 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
1. перебирайте люстру
2. перебирайте проводку к люстре -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
7.12.2016, 17:00
имхо хреновые патроны в люстре
7.12.2016, 17:38
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Если лампочка перегорает при включении,то это только качество лампочки,при нормальном ппитании.можно хоть 10 заменить если завезена бракованая партия.Но обратите внимание на питание.
7.12.2016, 18:01
спасибо за ответы.
подскажите, почему выбивает автомат и узо от простого перегорания лампочки? ведь по сути перегорает нить накаливания и контакт разрывается (почему реагирует автомат?) и утечка тока какая там может быть (почему реагирует узо?) P.S. забыл добавить. сгорают только при включении. во время работы не помню чтобы сгорали. Сообщение отредактировал Антoн - 7.12.2016, 18:02 |
7.12.2016, 18:14
при включении по спирали протекает больший ток чем при нормальной работе поэтому и спираль в момент включения перегорает. При перегорании спирали усики которые её удерживают могут на момент соединится и вызвать КЗ на которое и реагирует автомат. Вроде так. Но ИМХО в вашем случае виновна сама люстра так как вы говорите что перегорает только в люстре
7.12.2016, 19:18
да перегорает именно в ней. не пойму только почему.
в теме пишут про патрон, но я не понимаю как он влияет на перегорание, ровно как и проводка. ведь принцип устройства и работы простой. если использовать энергосберегающие, они более устойчивые к переходным процессам? |
7.12.2016, 20:04
Антoн, включайте через диммер или устройство плавного пуска.
7.12.2016, 20:04
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 14.8.2016 Пользователь №: 49815 |
если использовать энергосберегающие, они более устойчивые к переходным процессам? В зале имеется люстра в который за последний год перегорело черт знает сколько лампочек. Обычных (накаливания) и энергосберегающих. вопрос из-за спортивного интереса? |
7.12.2016, 20:12
если использовать энергосберегающие, они более устойчивые к переходным процессам? Лучше светодиодные... Когда достало частое перегорание миньонов R50 на кухне, заменил на светодиодные лампы. Больше года полёт нормальный -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
7.12.2016, 20:21
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2073 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
Антон, сколько сейчас у Вас лампочек в запасе?
Думаю, купили сразу не менее 10 штук (а то и больше) Возможно попалась партия "неправильных" лампочек ( было у меня такое, каждая 3-я бабах сразу, остальные на 1-2-3 дня) Каждый раз на замену идет "неправильная" лампочка, повторяя судьбу предыдущей. А в других комнатах нормальные, светят и радуются. А кажется, виновата люстра. Попробуйте купить лампочки в другом магазине и другого завода. |
7.12.2016, 20:24
или поставить неправильные в другую люстру
7.12.2016, 20:25
честно сказать тоже думал что партия бракованная. их практически уже не осталось. на днях схожу в другое место.
7.12.2016, 20:58
при включении по спирали протекает больший ток чем при нормальной работе поэтому и спираль в момент включения перегорает. При перегорании спирали усики которые её удерживают могут на момент соединится и вызвать КЗ на которое и реагирует автомат. Сильно -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Текстовая версия | Сейчас: 7.8.2026, 3:23 |
