Тройной выключатель , стал менять тройной выключтель - ванная туалет кухня
Гость_Гость_Василий_*_*
сообщение 5.12.2016, 16:50
В тройном выключателе пять проводов, ноль фаза и три провода на разрыв цепи, так вот у меня четыре провода индикатором определяются как фаза, и ноль , понятно что на лампочках постоянно подключена фаза, а на разрыв идет ноль, но я выкрутил все лампочки, то есть с постоянно подключенной фазы через лампочку она пройти не может, но на четырех проводах по прежнему есть фаза, кто знает что делать
zendo057
сообщение 5.12.2016, 17:22
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
что делать что делать разбираться,прозванивать начать с коробки куда ушли пять проводов.Как было раньше? если все работало,то фазу попробуйте найти подключив патрон с лампочкой один конец к 0 вторым ищете фазу.
off.open
сообщение 6.12.2016, 11:03
Пользователь №: 50389
Работая только индикатором - можно обмануться наводимым напряжением.
Описанное Вами, положение не вкладывается в стандартную схему ... может имеется настольный светильник ... сделайте из него "контрольку/аркашку" и проверьте им Ваши провода.
Сообщение отредактировал off.open - 6.12.2016, 11:17
сообщение 6.12.2016, 14:11
В тройном выключателе пять проводов, ноль фаза и три провода на разрыв цепи, так вот у меня четыре провода индикатором определяются как фаза, и ноль , ... , а на разрыв идет ноль, но я выкрутил все лампочки, то есть с постоянно подключенной фазы через лампочку она пройти не может, но на четырех проводах по прежнему есть фаза, кто знает что делать
... понятно что на лампочках постоянно подключена фаза, а на разрыв идет ноль, ...
Неверно рассуждаете, контакты выключателя должны разрывать "ФАЗУ", а не "ноль", ноль на светильники должен приходить непосредственно из распредкоробки. При правильном раскладе ноля в выключателе быть не должно, он необходим только для блока выключателй сгруппированного с розеткой. И для тройного выключателя достаточно четырёх жил: одна - фаза, приходящая из распредкоробки, три - фаза отходящая от контактов выключателей на светильники.
сообщение 6.12.2016, 14:24
Должны то должны, но я проверял на светильниках есть фаза при неподключенных выключателях, значит фаза подключена постоянно а на разрыв идет ноль, проверял тестером - каждый из четырех проводов показывает с нулем 220 вольт, лампочек нигде нет, как же эта фаза проходит на выключатели?
off.open
сообщение 6.12.2016, 14:53
Цитата(Гость_Василий_* @ 6.12.2016, 14:24) *
... я проверял на светильниках есть фаза при неподключенных выключателях, значит фаза подключена постоянно а на разрыв идет ноль, проверял тестером - каждый из четырех проводов показывает с нулем 220 вольт, лампочек нигде нет, как же эта фаза проходит на выключатели?
Извините ... Вы этот выключатель, для чего вскрыли?
Хотели поменять или что то не срабатывает?
сообщение 6.12.2016, 22:04
ТС в заголовке указал: "... стал менять тройной выключтель - ванная туалет кухня"
Viktor2004
сообщение 6.12.2016, 22:14
Пользователь №: 2252
Такой выключатель, так же как и ядерная физика, наукой еще до конца не изучены.
off.open
сообщение 7.12.2016, 9:30
Согласитесь ... это не ответ.
Причина замены какова?
Если всё работало (замена ради эстетики) ... что мешало ТС выложить фото старого и нового выключателя и спросить как подключать рабочую схему?.
Человек обнаружил, что питание светильников не правильное .. спрашивает "что делать" ... ему в первом же ответе написали, разбираться в соединительной коробке ... вопроса по подсоединению выключателя не было. icon_smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.6.2026, 14:13
