ПГВВП и ПВС
Чайник01
сообщение 5.12.2016, 13:31
Пользователь №: 50677
Здравствуйте.
Отличается ли кабель ПГВВП РЭК от ПВС РЭК, кроме внешней изоляции, если сечение одинаковое?
Почему ПГВВП предназначен для прокладки в бетоне (монтаж электросети) например а ПВС нет, ПВС только для подключения электроприборов
Почему у ПГВВП срок службы больше чем у ПВС?
Просто кабели очень похожи, и непонятно действительно ли ПГВВП используют для монтажа электро сети
http://ru.prysmiangroup.com/ru/business_ma...zhnieKabeli.pdf
Сообщение отредактировал Чайник01 - 5.12.2016, 19:29
stydent64
сообщение 5.12.2016, 15:45
Из: Краснодар
Пользователь №: 5415
Отличаются материалом изоляции и сроком службы. У одного ПВС изоляция гибкая и подразумевает сгибания-разгибания - 6 лет
У второго ТОЛЬКО стационарная проводка - 20 лет
haramamburu
сообщение 5.12.2016, 17:09
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Цитата(Чайник01 @ 5.12.2016, 13:31) *
Отличается ли кабель ПГВВП от ПВС, кроме внешней изоляции, если сечение одинаковое?
И то и другое провод а не кабель
Откуда "дровишки"?
ПГВВП
Это тот же самый ПУГНП, ну или скажем аналог... С ним вообще лучше не связываться...
Чайник01
сообщение 5.12.2016, 18:07
Цитата(haramamburu @ 5.12.2016, 17:09) *
Откуда "дровишки"?
Отсюда
ПВВП предназначены для прокладки подштукатуркой в бетоне кирпичной кладкев пустотах строительных конструкций а также открыто наповерхности стен и потолков и в других конструкциях для монтажа электрических цепей при условии отсутствия механических нагрузок напровода
ПГВВП тоже для монтажа электрических цепей где требуется повышенная гибкость при прокладке и монтаже
т.е. производитель врет?
Сообщение отредактировал Чайник01 - 5.12.2016, 17:34
haramamburu
сообщение 5.12.2016, 18:22
Из: Дмитров
Чайник01, походу ошибся я, вероятно это клон Одесского ВВП (ВВП2), кроме как РЭК наверно и не производит никто, даже "Электромонтаж" не знает "ты кто такой, давай досвидания"))))
Чайник01
сообщение 5.12.2016, 18:30
Цитата(haramamburu @ 5.12.2016, 18:22) *
[b]даже "Электромонтаж" не знает "ты кто такой, давай досвидания"))))
Да я просто дотошный, ок, спасибо...
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2025, 1:22
