Одновременное включение вентиляторов от двух включателей |
3.12.2016, 23:12
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 3.12.2016 Пользователь №: 50662 |
Добрый день.
Помогите с нубским вопросом. Имеется туалет и ванная, каждая с принудительной вентиляцией. И есть задача одновременно включать оба вентилятора или при включении света в ванной, или в туалете. Получается два фазных провода входят в клеммник и два выходят на вентиляторы. Вроде все нормально, но все волнует вопрос, не произойдет ли чего плохого при одновременном включении света и там и там? |
4.12.2016, 0:02
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Поставте реле.
4.12.2016, 0:13
Помогите с нубским вопросом. Читайте форум. Этот вопрос рассматривался за последние полгода раза три.-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
4.12.2016, 10:54
4.12.2016, 11:39
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3549 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
4.12.2016, 12:14
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1881 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
... задача одновременно включать оба вентилятора или при включении света в ванной, или в туалете. Не совсем понятно описана задача ... если правильно понял, имеются три выключателя (№1, №2 и №3). №1 - включает оба вентилятора, №2 - свет + вентилятор в ванной, №3 - свет + вентилятор в туалете.Правильно или как то по другому? Цитата Получается два фазных провода входят в клеммник и два выходят на вентиляторы. Вроде все нормально, но все волнует вопрос, не произойдет ли чего плохого при одновременном включении света и там и там? Не должно, если ...- фаза одна и та же; - в выключателях не имеется нуля. |
4.12.2016, 12:39
Спасибо, гляну. Не совсем понятно описана задача ... если правильно понял, имеются три выключателя (№1, №2 и №3). №1 - включает оба вентилятора, №2 - свет + вентилятор в ванной, №3 - свет + вентилятор в туалете. Правильно или как то по другому? Не должно, если ... - фаза одна и та же; - в выключателях не имеется нуля. Два выключателя, надо чтобы №1 включал свет в ванной и оба вентилятора, №2 включал свет в туалете и оба вентилятора. |
4.12.2016, 14:14
4.12.2016, 18:13
в ТЕМЕ была схема ещё проще.
Не моя. -------------------- |
4.12.2016, 18:32
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18563 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
6.12.2016, 21:22
Так а что вообще произойдет если одновременно оба выключателя включить?
6.12.2016, 21:40
Вытяжки продолжат вытягивать, а свет светить )))) Хиросимы не будет)))
6.12.2016, 22:42
Спасибо. Тогда не понятно зачем эти сложности с реле
6.12.2016, 23:01
7.12.2016, 0:46
Леша, ты свой первый пост перечитай.
7.12.2016, 0:47
Вот самая простая схема с той темы.
7.12.2016, 1:24
7.12.2016, 20:43
Найти эту тему поиском , думаю, только перебором. И эта, и другие темы можно найти расширенным поиском.... например по набору слов (или по иным критериям, сужающим поиск): Цитата +включение +вентиляторов ...
7.12.2016, 23:48
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 14.8.2016 Пользователь №: 49815 |
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 16:35 |
