нестабильная скорость при запуске электродвигателя
Sabab
сообщение 6.6.2023, 7:06
Пользователь №: 58746
Добрый день!
Имеем фанкойл работающий на обогрев с однофазным на 1/2hp американским 60Гц 3-х скоростным асинхронным двигателем с конденсатором.
Параметры двигателя:
Мощность 1/2hp
RPM 1075
Скоростей - 3
Токи по скоростям - 1,6 - 2,4 - 3,6 А
Питание 208-240В
Частота 60Гц
Конденсатор СВВ60 на 10мкФ 450В 50/60Гц
Двигатель новый, в старом умерли втулки, пришлось заменить.
Работает в режиме цикличном режиме старт/стоп по внешнему запросу.
В чем проблема:
Работает с моменте ввода в эксплуатацию 1 месяц на второй скорости.
Пару раз заставал, что он при старте не выходит на заданное скоростью кол-во оборотов. По ощущениям, обороты на 50% меньше заданных скорость. Питание проверил на нем, было 220В.
Выключил, включил и он сразу вышел на нужные обороты.
Через сутки снова картина проблема повторилась.
Для начала заменил конденсатор. Проверить его емкость не могу, нет нормального тестера. Включил, все заработало штатно.
Прошло три недели, ситуация повторилась.
Выключил. Заменил снова конденсатор, но поставил, тот что забраковал в первый раз. Включил. Электродвигатель вышел на заданные обороты.
В чем проблема такой нестабильной работы?
Сообщение отредактировал Sabab - 6.6.2023, 7:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 15:09
