3 страниц V  < 1 2 3 >
Выбивает диф автомат, не можем понять причину
Dimka1
сообщение 1.12.2016, 22:50
Сообщение #21
Пользователь №: 29924
Цитата(Sof07 @ 1.12.2016, 22:41) *
Ребенок в доме маоенький(
Ну у тебя все заземлено, а дырки в розетках закрывай. Чем больше понаставишь защит, тем чаще будешь сидеть без света.
S-cream
сообщение 2.12.2016, 6:41
Сообщение #22
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Цитата(Sof07 @ 1.12.2016, 22:09) *
Плиту из розетки не выдергивали.
выдёргивайте и проверяйте.
Фадик
сообщение 2.12.2016, 8:17
Сообщение #23
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413
Какой бы маленький ребёнок не был пальчики в отверстия для вилки не пролезут.Главное чтоб розетка на месте крепко держалась (не выпадала).У самого двое,дочь и сын,проблем ни с кем ни когда в этом плане не было.А так защита хоть и нужна но в пределах разумного,например я щитаю что ставить УЗО (диф)на розетки под телевизор,зарядки для сотовых,пылесос,свет и тому подобное,лишняя трата денег.Но каждый выбирает свой путь самурая.Это моё личное убеждение.А то бывает приходишь на заявку,в квартире ремонт забобахали ну и как тенденция моды,мастера джамшуты УЗО по на втыкали по просьбам трудящихся,а проводка древняя люмишка.И сидят на удлинителях. Спрашивают что делать.А на вопрос что же сразу не поменяли проводку во время ремонта,ответ порожает,мастера сказали что она вполне хорошая (мастера с большой буквы).А то и вообще прикалисты бывают,говоря хозяевам что люминь намного лучьше меди.Ну это я к чему,Лучьше стоит не в горячку сесть и обдумать целесообразность постановки данной линии под защиту УЗО (ДИФА).Выше Dimka1 правильно написал чем больше тем чаще.Правильно пословица гласит,знать бы где упадеш соломку подстелить бы.Всё не продумать ни когда.Самый безопасный вариант вообще без электричества,тогда ни тряхнёт и не ударит.
Sof07
сообщение 2.12.2016, 10:08
Сообщение #24
Пользователь №: 50639
дык родители мне до сих пор вспоминают как я в розетку скрепки совал))
off.open
сообщение 2.12.2016, 11:03
Сообщение #25
Пользователь №: 50389
Sof07 ... в щитке у Вас так?
Сколько проводов в стояке (пять или четыре) ?
Сообщение отредактировал off.open - 2.12.2016, 11:18
Фадик
сообщение 2.12.2016, 11:06
Сообщение #26
Из: ЛиАЗ
Ну дык давайте допустим что ребёнок сунет скрепку (ни дай боже).Вот сидит ребёнок на ломинате,линолеуме,ковре,ну не верю я что дома голый бетон.Касается например скрепкой фазы ну или ноля,Что АВ,что УЗО этого не видят так как ребёнок изолирован,а когда перемыкает с нолём фазу этой же скрепкой получая к.з, тут уже и АВ сработает и ДИФ на короткое отреагирует но как обычный АВ.Тут в случае с ребёнком самое надёжное это заглушки на пустующие розетки или розетки с шторками.А так надо мелкие металические предметы (типо скрепок) держать в не доступном для детей месте,может просто даже наглотаться железок,тоже и в отношении лекарств.
Sof07
сообщение 2.12.2016, 13:02
Сообщение #27
Если бы я еще понимал куда какие провода идут в щитке, фото выше скидывал, по нему не понятно что да как?
off.open
сообщение 2.12.2016, 15:16
Сообщение #28
Вроде так ...
Сообщение отредактировал off.open - 2.12.2016, 15:18
сообщение 2.12.2016, 15:32
Сообщение #29
Пользователь №: 27849
песни начинаем петь
Вы хочите песен? Их есть у меня. Вот только лень победить надо. Дождешься.
"Фаза есть - ума не надо!"
Гость_Матвеич_*
сообщение 2.12.2016, 16:17
Сообщение #30
Из фото и схемы не видно уставки вводного дифавтомата, Обычно на вводе , впротивопожарных целях, 100 и более мА. Возможно у Вас разветвлённая цепь с большой суммарной утечкой (при расчётах параметр закладывается на погонный метр) Попробуйте поставить рекомендуемый, тк я понял что групповые не отключаются.
сообщение 2.12.2016, 17:12
Сообщение #31
Цитата(off.open @ 2.12.2016, 15:16) *
Вроде так ...
ты нарисовал схему не правильно .
с чего ты взял что второй автомат - плита - он вводной
схема такая
узо - счетчик - вводной Ав 40а - дальше фаза расределяется на на ав и узо
off.open
сообщение 2.12.2016, 17:39
Сообщение #32
С автоматов (три штуки) провода уходят вверх.
Наверху видно, что они группируются с нулем и землей ... получается три группы проводов (по три в каждой), которые уходят в квартиру.
1. Подключите УЗО (вводной - общий) как положено ...
2. Подключите на место заземление, как положено ...
3. Включите УЗО - если отключится ...
4. Отключить нуль от первой группы ... если УЗО выключается - вернуть на место
5. Проверить также два других нуля...
Должно выясниться, на какой группе проблемный провод.
Сообщение отредактировал off.open - 2.12.2016, 17:42
Sof07
сообщение 2.12.2016, 18:03
Сообщение #33
схема такая
все верно, второй автомат плита, при его отключении только плита выключается
сообщение 2.12.2016, 18:19
Сообщение #34
авв шный ?
Сообщение отредактировал moshkarow - 2.12.2016, 19:55
Sof07
сообщение 2.12.2016, 20:22
Сообщение #35
Цитата(moshkarow @ 2.12.2016, 18:19) *
авв шный ?
не, авв-розетки, слева от него плита, справа свет
Sof07
сообщение 20.12.2016, 16:22
Сообщение #36
Вроде так ...
вот эта схема правильная, все так и есть, до сих пор не было возможности заняться этим вопросом, так в обход узо и подключен
стояло узо на 30 ма, менял на диф на 100 ма, диф выбивает
немного не так, ввод идет на диф из дифа на счетчик, после счетчика потребители
схема такая
схема нарисована верно!
может ли выбивать из за того, что где то в розетке повреждены ноль и земля или фаза и земля и они соприкасаются друг с другом?
Null
сообщение 20.12.2016, 17:54
Сообщение #37
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
Sof07, Наиболее вероятная причина - соединение заземляющего провода с нулевым. После УЗО они не должны соединяться.
Sof07
сообщение 20.12.2016, 19:38
Сообщение #38
спасибо! буду розетки потрошить
off.open
сообщение 21.12.2016, 13:53
Сообщение #39
А какой результат, после ... http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=450065
Sof07
сообщение 21.12.2016, 13:59
Сообщение #40
А никакого, надо электрика вызывать, что бы диф подключил. Кроме розеток, утечки быть не может как я понимаю, учитывая то, что в некоторых розетках у меня целые связки с проводами, буду их проверять, потом электрика вызывать
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2026, 1:20
