3 страниц V   1 2 3 >
Выбивает диф автомат, не можем понять причину
Sof07
сообщение 1.12.2016, 16:14
Пользователь №: 50639
Здравствуйте! Помогите разобраться с проблемой! Квартира в многоэтажке, в щитке стоят 3 автомата, розетки, свет и плита, так же 2 узо, на стиралку и посудомойку, плюс узо основное, которое отключает все электричество в квартире. Переодически , раз в месяц, выбивало основное узо, без причины, можно было с утра проснуться свет выключен . позавчера так же проснулся, света нет, полез в щиток, пытаюсь включить узо, не включается, выбивает. Вызвал электрика, тот потыкал, сказал что узо хана и вообще, его тут быть не должно, либо должен стоять диф, либо узо + автомат. Купил диф, сегодня поставили, его тоже выбивает. Причем даже если отключить все автоматы, все равно основной диф выбивает. Отключили землю с розеточной группой, все заработало, диф не выбивает. Отключил все электроприборы, подключаем землю в щитке диф вылетает. Решили временно оставить землю отключенной, жена включила печку, диф выбило , попробовали плиту, висит на одной розетке с печкой, с одной конфоркой работает, вторую включаем, диф выбивает, в чем может быть проблема, где искать неисправность?
Цитата(Dimka1 @ 1.12.2016, 16:09) *
схему для начала начертите.
Фото щитка не подойдет?
Сообщение отредактировал Sof07 - 1.12.2016, 15:51
Dimka1
сообщение 1.12.2016, 16:30
Пользователь №: 29924
нет
Если отсоединили землю, а жена включила печку и выбил диф, значит ток в фазе стал не равен току в нуле и сработал диф.
Куда часть тока с фазы утекает это уже сами ищите.
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения!
S-cream
сообщение 1.12.2016, 16:34
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
где-то есть контакт там, где его быть не должно.
Фадик
сообщение 1.12.2016, 16:50
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413
Может стоило поставить УЗО и автомат,в таком раскладе как считается что будет более понятно по чему идёт сработка,может у вас не в токе утечки на землю,а в коротком или перегрузка.Просто по дифу можно не понять на что он отреагировал.А так ещё у нас была похожая ситуация,пошли по вызову,выбивает вводное узо,начали разбираться,дошли до плиты,она практически не пользованная,вроде толь неделя как купили,отключаем от розетки узо держит,включаем выбивает,прозвонка вилки показала что контакт заземления звонится с штырьками вилки.В плиту конечно не полезли,она на гарантии. Обьяснили ситуацию хозяивам и посоветовали в гарантийку обращатся.
Sof07
сообщение 1.12.2016, 19:18
Узо попробовали обратно поставить, без автомата естественно, его тоже выбивает. Непонятно почему выбивает когда автоматы на розеточную группу, плиту, свет выключены, получается вся квартира обесточена, включаем диф, подключаем землю, диф сразу выбивает
как это проверить, потребители все выключены?
может в ванной где то утекать, может в розетке что то окислилось от влажности? Хотя с трудом представляю что, розетками в ванной раз в месяц пользуемся, на стиралку отдельная заведена со своим узо, с ним всев порядке
Цитата(Dimka1 @ 1.12.2016, 16:30) *
нет
к сожалению я не знаю как в щитке все подключено
haramamburu
сообщение 1.12.2016, 19:29
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Автомат вырубает Фазу, а Нуль остается... так что не полностью у вас все обесточено..
короче, кроме Автомата откручивайте и нуль с шинки нуля - так можете найти хотябы проблемную линию...
protector
сообщение 1.12.2016, 19:33
Пользователь №: 24364
А потому, что где то ноль рабочий с нулем защитным встретились ( с землёй).
Фадик
сообщение 1.12.2016, 19:36
Из: ЛиАЗ
На месте конечно проще было бы разобраться,а так может фото щитка кинете.И вопрос,дом старый или новостройка,проводка какая?
сообщение 1.12.2016, 20:20
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
В зависимости от причины срабатывания, диф.ток или сверхток, у дифавтоматов большинства производителей меняется цвет флажка в окошке индикации.
Sof07
сообщение 1.12.2016, 20:29
Справа мое, сейчас на место поставили УЗО, но подключение в обход него
справа на лево: узо стиралка, узо посудомойка, автомат свет, автомат розетки, автомат плита, узо общее
Сообщение отредактировал Sof07 - 1.12.2016, 20:31
сообщение 1.12.2016, 20:48
Гнать таких электриков - советников. Ищите причину вместо того, чтобы менять аппаратуру. Где-то то ли фаза, то ли ноль (что болеемвероятно) подсажвается на естественную землю.
Sof07
сообщение 1.12.2016, 20:52
вот е могу понять где и почему, электрика после ремонта работает год. что может быть, где то провода оплавились и соприкасаются, или что?
Фадик
сообщение 1.12.2016, 21:04
Из: ЛиАЗ
Можно попробовать отыскать линию которая брешит,например отключив АВ плиты и откинув ноль этого же провода и проверить сработает УЗО или нет.И так далее что бы попытаться найти линию,что бы можно было бы по ней уже искать утечку либо прибор который может давать утечку.Пока только это в голову приходит.
S-cream
сообщение 1.12.2016, 21:07
Из: Калуга
вряд ли оплавились. Но явно где-то соприкасаются.
Sof07
сообщение 1.12.2016, 21:14
В щитке отключили землю розеточной группы, диф перестало выбивать, от розеток приборы все отключили, все равно, при подключении земли в щитке срабатывает диф, значит где то в розетках провода соприкасаются?
S-cream
сообщение 1.12.2016, 21:23
Из: Калуга
сверху затоплений не было последнее время?
Или розетки, или распред.коробки.
Чайник электрический не мыли? Воды на контактной площадке не наблюдается? Стиралку и посудомойку прям из розетки выдернули? Духовку и плиту тоже? Розетки не чинили в последнее время? Бывает, что нулевой провод при монтаже розетки повреждается заземленной рамкой механизма розетки. Плиту/печь/духовку физически из розеток выдернули?
Линию легко вычислить - отключаем все земли, кроме той, которая идет от стояка и по одному земляному проводу пытаемся подключить. На какой сработало - на такой и ищем проблемы.
Еще раз уточню: выбивает первый диф. - общий. В любом случае. Даже если все остальные автоматы, дифы и узо выключены. Правильно?
Фадик
сообщение 1.12.2016, 21:35
Из: ЛиАЗ
Попробуйте пройтись по разеткам,по вскрывать и визуально проверить.По хорошему нужно бы мультметром поискать.И вопрос по разеткам ,они как сделаны,с распайками или шлейфом.
Sof07
сообщение 1.12.2016, 22:09
В том то и дело, что ничего не делал, ничего не трогал, сверху не топили, чайник не электрический. Плиту из розетки не выдергивали. ще раз напомню, примерно раз в месяц выбивало узо, без причины, частенько ночью. Выбивает общий диф, все верно
эмм... короче от розткиидет еще одна розетка, либо к одной розетке подключено несеолько, максимум две
Dimka1
сообщение 1.12.2016, 22:11
Сообщение #19
Если не можете найти утечку, то выкините узо и диф, поставьте простые автоматы, землю присоедините, и работайте дальше.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 1.12.2016, 22:40
Sof07
сообщение 1.12.2016, 22:41
Сообщение #20
Ребенок в доме маоенький(
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.7.2026, 11:58
