Переделать люстру из 12 на 220 В
Алькарис
сообщение 30.10.2016, 15:28
Пользователь №: 50368
Добрый день, господа.
Я новичок , поэтому прошу не судить строго...
Есть люстра SNEHA (модель не указана) с галогеновыми лампами G4 (10 штук) под 12В и до 20Вт. Питание ламп организовано следующим образом - по одной жиле на каждую лампу и контакт на корпус самой лампы. Блок питания для галогенок утерян.
Думаю переделать люстру под диоды G4 на 220В. Но на каждую из ламп добавить дополнительную жилу, чтобы обезопасить корпус.
Планирую использовать диоды G4 для переменного 220В и мощностью до 3.5Вт. К точке подключения люстры подходит только одна фаза.
1. Подскажите, какое сечение жилы лучше использовать при подведениии индивидуально к каждой лампе? Сюда же глупый вопрос - можно ли использовать жилы от кабеля витой пары (UTP Cat 5 с сечением 0.4)?
2. Как лучше коммутировать провода? Возможно, есть какие-то специальные "колодки"?
3. Возможно ли в дальнейшем использование пульта управления для диодов 220В?
Сообщение отредактировал Алькарис - 30.10.2016, 15:29
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2026, 19:13
