Схема проводки в панельном доме
Marsel_1993
сообщение 29.11.2016, 18:58
Пользователь №: 50572
Я в электричестве практически ничего не понимаю, почитал пару статей попробовал нарисовать схему проводки которую хотел бы сделать. Правильно ли все получилось в плане сечений проводов и достаточно ли мощности, а может можно как то облегчить? Заранее спасибо
сообщение 29.11.2016, 19:14
Пользователь №: 5663
Абсолютно не верно.
Стоит почитать ещё...
arakl
сообщение 29.11.2016, 19:17
Из: херсон
Пользователь №: 34535
Добрый день.
У вас проблема с подключением с бойлером; он должен подключен отдельной линией с УЗО на 15 мА, остальное пока не важно, жизнь не имеет цену!!!
Marsel_1993
сообщение 29.11.2016, 20:33
Ладно, спасибо, тогда хотя бы освещением таким способом будет нормально? И можно ли будет кинуть один провод на розетки кухни и зала(или нужно отдельно) и один в спальню (без учета сан узла). И какого сечения хватит на них. Дом панельный и проводов нужно как можно меньше провести, так бы я сделал все по группам
сообщение 29.11.2016, 21:03
более менее, только 3х1,5
Костян челябинск...
сообщение 29.11.2016, 21:26
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Цитата(arakl @ 29.11.2016, 21:17) *
УЗО на 15 мА,
Разрешите поинтересоваться, в целях такскать повышения грамотности. А где такие продают?
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 1.12.2016, 13:19
Вот в этом и заключается основная трудность. Штробить несущие конструкции нельзя, а розетки нужны где хочется!
Фадик
сообщение 1.12.2016, 13:26
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413
Ну по поводу УЗО на бойлер,то они вроде уже с УЗО идут.По крайней мере мне почему то с УЗО попадались реализованные на проводе
Гость_Гость_lanchakov_*_*
сообщение 1.12.2016, 18:11
Marsel_1993, на свет 3*1,5 под автомат С10 или С6. На розетки 3*2,5 под автомат С16. У вас там промелькивало сечение в 4 мм, в этом смысла нет. Вы же их под автоматы на 16А загоняете. Либо ведите в каждой линии 3*2,5 под автомат(или дифавтомат) С16, либо ведите провод 3*4, а в местах разделения ставьте бокс с автоматами и разделяете на группы по комнатам (думаю такой вариант вам не понравиться).
Как вести это все будете? Я лично себе задумывался вести все по потолку, штробить опуски вниз, потолок делать натяжной (что-бы скрыть все провода). На вашем месте я бы сделал 1 или 2 группы на свет. По одной группе в каждую комнату на розетки. Подумал надо ли в кухню 2 группы вести, и надо ли отдельную группу под бойлер в ванной.
сообщение 2.12.2016, 11:06
Прошу прощения, вопрос несколько не в тему, НО! как сейчас правильно писать, "спуск" или "опуск"? Школу я закончил в 1970-м, мои знания русского языка устарели? Господин Фурсенко руку приложил?
Костян челябинск...
сообщение 2.12.2016, 11:23
Из: Челябинск
Думаю, что ОПУСК - это типа профессионального сленга. А для таких слов действуют немного отличные правила, чем для общеупотребимых
сообщение 2.12.2016, 21:59
Цитата(Костян челябинский @ 2.12.2016, 11:23) *
Думаю, что ОПУСК - это типа профессионального сленга. ...
Вот тут и интерес! Среди знакомых электромонтажников - профеессионалов ни один таким термином не пользуется, у всех только СПУСК!
просто Гоша
сообщение 2.12.2016, 22:05
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Профессионализм тут, по моему, не при чём - это, так сказать, местный диалект.
сообщение 2.12.2016, 22:22
Вот эту же ближе к теме, у нас в ходу не "аркашка", а "мигалка"!
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 17:23
