Информация об УДТ и их применении |
24.11.2016, 9:47
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 25.7.2015 Пользователь №: 46242 |
Понятие «устройство дифференциального тока»
http://y-kharechko.livejournal.com/2438.html Разъяснён термин «устройство дифференциального тока» и приведена краткая информация о выпускаемых УДТ – ВДТ и АВДТ. Понятие «блок дифференциального тока» http://y-kharechko.livejournal.com/5603.html Разъяснён термин «блок дифференциального тока (БДТ)», который применяют в документах МЭК для обозначения изделия, представляющего собой часть устройства дифференциального тока. Собранные вместе автоматический выключатель и блок дифференциального тока образуют автоматический выключатель, управляемый дифференциальным током со встроенной защитой от сверхтока (АВДТ). Принцип действия устройства дифференциального тока http://y-kharechko.livejournal.com/2147.html Разъяснён принцип действия устройства дифференциального тока и функционирование трансформатора дифференциального тока. Конструкция устройства дифференциального тока http://y-kharechko.livejournal.com/34126.html Приведена краткая информация о конструкции устройства дифференциального тока, в том числе, АВДТ, собранного из блока дифференциального тока и автоматического выключателя. О применении УДТ в электроустановках зданий http://y-kharechko.livejournal.com/32608.html Приведена информация об основных требованиях к применению устройств дифференциального тока в электроустановках зданий и краткие пояснения к требованиям. Дополнительная защита УДТ конечных цепей освещения в системах TN и TT http://y-kharechko.livejournal.com/8606.html Приведены требования из проекта Изменений 1 к стандарту МЭК 60364-4-41:2005 «Низковольтные электрические установки. Часть 4-41. Защита для безопасности. Защита от поражения электрическим током» о дополнительной защите устройствами дифференциального тока 30 мА конечных электрических цепей освещения в помещениях бытового назначения. Сделан вывод о возможности осуществления такой защиты в электроустановках жилых зданий. О ложных срабатываниях устройств дифференциального тока при перегрузках и коротких замыканиях http://y-kharechko.livejournal.com/1650.html Приведена краткая информация о срабатывании устройства дифференциального тока в условиях отсутствия отключающего дифференциального тока, когда в его главной цепи протекает сверхток. Избирательное оперирование автоматического выключателя и ВДТ http://y-kharechko.livejournal.com/17435.html Формализовано правило избирательного оперирования автоматического выключателя, расположенного ближе к источнику питания, и ВДТ, расположенного ближе к месту замыкания на землю, при сверхтоке замыкания на землю. Селективное оперирование устройств дифференциального тока http://y-kharechko.livejournal.com/16556.html Формализовано правило селективного оперирования последовательно включённых устройств дифференциального тока при токе замыкания на землю. |
27.11.2016, 10:13
Конструкция устройства дифференциального тока: часть 2
http://y-kharechko.livejournal.com/34305.html 25 ноября 2016 г. Приведена краткая характеристика элементов конструкции устройства дифференциального тока, в том числе, АВДТ, собранного из блока дифференциального тока и автоматического выключателя. |
18.12.2016, 10:41
Устройство дифференциального тока типа S
http://y-kharechko.livejournal.com/35694.html 18 декабря 2016 г. Приведена краткая информация об УДТ общего типа и УДТ типа S, предназначенном для обеспечения селективности, а также о правилах их применения в электроустановках зданий. |
16.1.2017, 13:32
Об учёте токов утечки при применении УДТ см. статью «Об ошибках в требованиях п. 7.1.83 ПУЭ 7-го изд. и п. А.1.2 СП 31-110» (http://y-kharechko.livejournal.com/5132.html) и комментарии к ней.
Примеры применения УДТ см. статьи «Вводно-распределительное устройство для электроустановки индивидуального жилого дома» (http://y-kharechko.livejournal.com/1323.html) и «Квартирный щиток для электроустановки квартиры» (http://y-kharechko.livejournal.com/2026.html), а также комментарии к ним. |
10.2.2017, 8:29
Блок-контакты
http://y-kharechko.livejournal.com/37105.html 09 февраля 2017 г. Приведена краткая информация о блок-контактах, которые применяют в цепях управления и вспомогательных цепях автоматических выключателей и устройств дифференциального тока. |
17.3.2017, 11:29
Независимый расцепитель и расцепитель минимального напряжения
http://y-kharechko.livejournal.com/39519.html 17 марта 2017 г. Приведена краткая информация о независимых расцепителях и расцепителях минимального напряжения, которые применяют в цепях управления автоматических выключателей и устройств дифференциального тока. |
6.4.2017, 14:07
Стандарт МЭК 60364-4-41: изменения
http://y-kharechko.livejournal.com/41303.html 6 апреля 2017 г. Приведена краткая информация об Изменении 1 к стандарту МЭК 60364-4-41:2005 «Низковольтные электрические установки. Часть 4-41. Защита для безопасности. Защита от поражения электрическим током». Оно, в частности, предусматривает выполнение дополнительной защиты посредством УДТ с номинальным отключающим дифференциальным током, не превышающем 30 мА, конечных электрических цепей освещения, расположенных в помещениях бытового назначения. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 18:37 |
