Evrotec TIG-200A не работает в режиме электрода. , Схему бы
mono
сообщение 22.11.2016, 20:12
Из: Минск
Пользователь №: 8603
Всем привет, аппарат в режиме MMA не работает, на выходе нет напряжения, в режим TIG вроде работает, во всяком случае есть напряжение ХХ 60 Вольт и при нажатии кнопки ток есть и регулируется, внутри треть трёхэтажника и осцилятор, управа моста на TL084 и UC3846, но сам инвертор исправен, проблемы с управой MMA-TIG, может подскажет кто, есть ли схема на такую управу, на ней один LM324, пара LM358 и один 084, все напряжения в норме, было не много воды. но ничего горелого не вижу, схема очень ускорит выявление проблемы, если таковая есть, или может что-то похожее.
Сообщение отредактировал mono - 22.11.2016, 20:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2026, 2:20
