Вопрос с универа , Мужики помогите |
20.11.2016, 1:58
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 20.11.2016 Пользователь №: 50523 |
Добрый вечер друзья,я являюсь студентом Харьковского вуза,недавно нам начали читать интересный предмет - электрические машины,недавно(как месяц) нам начали читать про двигатели,и лектор задал один интересный вопрос ,на который никто из потока не может ответить,и так сам вопрос - идете вы по заводу и видите 2 статора - асинхронного и синхронного двигателя, они разобраны, то есть роторов в них нет, таблички на статоре потертые и на них ничего не видно,вопрос как определить и чем отличается статор асинхронного двигателя от статор синхронного.Помогите пожалуйста, препод обещал бонус на экзамене за правильный ответ.
20.11.2016, 2:28
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23287 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
темы не дублируем
20.11.2016, 14:52
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Ни чем
20.11.2016, 17:04
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 946 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 |
20.11.2016, 22:12
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Формулировка довольно запутывающая. Если шильдики есть, но затерты, то предполагается, что речь идет не о голых магнитопроводах, а о магнитопроводе с кожухом. В таком случае ответ более легкий. Если только магнитопроводы ( с обмоткой) то тут посложнее и не так однозначно. Вот на картинке protector'a я б сказал, что это синхронный.
20.11.2016, 23:21
Все ходят вокруг да около а сказать конкретно чем же отличаются статора никто не может.
В пору моего студенчества преподаватель говорил что ни чем не отличается.Правда это было очень давно и многое что меняетя.Сам я с синхронниками не встречался,утверждать однозначно не могу.Если есть практики,не теоретики,то подскажите,очень интересно. |
21.11.2016, 12:11
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2369 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
Все ходят вокруг да около а сказать конкретно чем же отличаются статора никто не может. В пору моего студенчества преподаватель говорил что ни чем не отличается.Правда это было очень давно и многое что меняетя. Можно ответить коротко, но видно надо чуть подробней. И так по условиям задачи: На внешний вид статоры СД и АД - одинаковы. (Это очень важный вопрос.) Статорные обмотки СД и АД рассчитываются одинаково ( Доходчиво пишет А.С. Кокорев, в "Справочник молодого обмотчика электрических машин", можно взять И.М. Постников "Проектирование электрических машин" но это уже по взрослому, есть еще масса книг, но этого достаточно для данного вопроса) - Если взять логически, и в том и в другом случае создается круговое бегущее поле - без которого ни А.Д. ни С.Д. работать не будут, а СД запускается вообще в асинхронном режиме. Из жизни - секции мотаются одинаково, изоляция одинаково, укладка одинаково, распайка одинаково, проверка и испытания так-же. Основное различие С.Д. и А.Д. в конструкции ротора ( и сдаеться мне, что это будет следующий вопрос вашего "препода") Т.е. при такой постановке вопроса их не определишь, хотя по жизни никогда не встречал таких близнецов. zendo057 Не бери в голову, законы электричества со времени твоей учебы не изменились ! P.S. Справедливости ради надо отметить что, даже такие на внешний вид одинаковые статоры могут отличаться, но это не сможет заметить и ваш "препод". А вообще вопрос очень хороший и что бы ответить на него уверенно, надо проштудировать как раз курс "эл. машин переменного тока", а там глядишь и постоянного тока зацепиться - вот и пойдешь на экзамен полностью подготовленный ! Сообщение отредактировал eugevict - 21.11.2016, 12:24 |
21.11.2016, 13:58
Если есть кожух, то должен быть щеточный узел у СД.
Правда если ротор был с постоянными магнитами, тогда и щеток может не быть, а есть еще и реактивные синхронные двигатели - там вообще даже не магнит, а сердечник из стали. Сообщение отредактировал Pantryk - 21.11.2016, 13:59 |
21.11.2016, 15:50
Если есть кожух, то должен быть щеточный узел у СД. Не факт, щеточный узел может крепиться к стояку выносной опоры подшипника, а статор может состоять из двух половин. Если вопрос правильно записан, то условия изначально были не определенные т.е. вопрос стоит о принципе. |
21.11.2016, 16:58
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1861 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
Очень похож на статор генератора, и судя по сечению провода -автомобильного или тракторного. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
21.11.2016, 18:19
Короче ответ ни чем?
21.11.2016, 20:44
22.11.2016, 18:08
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 11.2.2015 Из: Харьков Пользователь №: 44019 |
Фамилия преподаавателя не Финкильштейн случайно ?
-------------------- Ища ответы - наткнешься на новые вопросы.
Текстовая версия | Сейчас: 15.5.2026, 11:16 |
