ноль и земля с фазой |
| Гость_Гость_андрей_*_* |
18.11.2016, 10:52
Новая квартира, везде розетки работают в кухне 2 рядом нет. Тестер светится ярко на всех 3 проводах, что земля что фаза что ноль. Вопррсов два
1 что это за фигня 2 что делать. Вариантов чтоэделать у меня два . Просверлить стену з другой комнаты и запитать эти розетки от той чтоэв комнате а эти ппраола заизолиррвать. Или же искать что случилось Что посоветуете ? |
18.11.2016, 10:56
На других розетках фаза светится ноль еле еле и земля совсем не светится ( на тех что работают)
18.11.2016, 11:23
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Думаю надо начинать с вводного щитка.
18.11.2016, 12:14
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11230 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Где-то на дохлой розетке или там, откуда она запитана (может, из-за стенки) не прикручены провода нуля и земли. Хотя не удивлюсь, что здесь это одно и то же.
18.11.2016, 12:23
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
1. Похоже ноль и земля не подключены или подключены к фазе.
2. Смотреть соединения, если не поможет - вызванивать (отключив напряжение на вводе). -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
18.11.2016, 12:43
Пррвода то в стене,где я гайду тот обрыв или что там . Аожет забитьэнаэних и запитать их от рабочей розетки? Или так какой то бокк будет?
18.11.2016, 12:44
Ну еслиб в щитке дело то у всех розеток было бы так , а не толькоэу двух , я так понимаю?
18.11.2016, 13:09
В вашем случае - нанять спеца или ваш вариант (запитать от другой розетки).
ЗаконОмерность |
| Гость_Гость_* |
18.11.2016, 14:11
Всем спасибо , короче бцду делать от другой прзетки а те провода заизолирую и забуду. Можно закрывать
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2025, 6:58 |
