2 страниц V   1 2 >
Впорос по работе диода в цепи 12В
BBBT
сообщение 17.11.2016, 12:11
Пользователь №: 50506
Добрый день. возник вопрос по включению диода в цепь. Честно говоря, не могу понять, что происходит. Итак, цепь представляет из себя нагрузку (электромагнитный клапан малой мощности) подключенный через механический выключатель ( кнопку). В цепь добавлен светодиод для индикации включения клапана. Напряжение 12В. Что собственно происходит:
При сборке по схеме №1- при разомкнутом выключателе светодиод не горит, клапан не срабатывает. При замкнутом выключателе светодиод загорается, клапан всеравно не срабатывает.
При сборке по схеме №2 - при разомкнутом выключателе светодиод не горит, клапан не срабатывает. При замкнутом выключателе светодиод загорается, клапан срабатывает.
Т.е. схема №2 работает как и задумывалось. Однако хотелось бы понять:
1)почему в данном случае диод не горит постоянно, ведь он не замыкается через выключатель,.
2)почему не работает схема №1
3)нет ли опасности срабатывания клапана по схеме №2 при разомкнутом выключателе? ( Замыкание цепи через диод).
Заранее спасибо за ответы. За корявость схемы прошу прощения, приходится рисовать на коленке.
off.open
сообщение 17.11.2016, 12:39
Пользователь №: 50389
Не нада врать ... светодиод так себя вести не будет.
Ивааще ... какое напряжение надо светодиоду и какое выдает источник?
На вопросы ответить не возможно, по причине не соответствия описания.
Лучше, сообщите параметры имеющихся элементов схемы и нужный алгоритм работы.
В схему стоит включить еще один диод ...
Сообщение отредактировал off.open - 17.11.2016, 12:53
BBBT
сообщение 17.11.2016, 12:58
И тем не менее это так. Параметры диода- 14в 3вт, клапана - 12в 10Вт.
off.open
сообщение 17.11.2016, 13:12
Цитата(BBBT @ 17.11.2016, 12:58) *
И тем не менее это так...
Это же прорыв в энергетике ... и хер его знает в чем еще!!!
"При сборке по схеме №2 - при разомкнутом выключателе светодиод не горит, клапан не срабатывает. При замкнутом выключателе светодиод загорается, клапан срабатывает."(с)
Как у Вас получается ... зажечь, закороченный кнопкой, светодиод?! icon_biggrin.gif
сообщение 17.11.2016, 13:14
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Это не диод, а светодиодный индикатор, включающий в себя токоограничивающий резистор.
Dimka1
сообщение 17.11.2016, 13:24
Пользователь №: 29924
он пытается сделать "выключатель с подсветкой".
off.open
сообщение 17.11.2016, 13:25
Коли так ... добавленный мной диод не нужен.
А вот с алгоритмом "горения" ... нам пока не известно.
сообщение 17.11.2016, 13:44
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Я его в своей схеме оставил: самоиндукция легко убивает незащищенные светодиоды.
off.open
сообщение 17.11.2016, 14:08
Мде ... я думал, что он входит в состав "светодиодный индикатор"_а. icon_biggrin.gif
BBBT
сообщение 17.11.2016, 14:18
В том то и дело, что я сам не могу понять почему схема 2 работает как мною описано, потому тут и спрашиваю. Что касается системы в целом, то суть светодиода в том, чтобы понимать закрыт или открыт клапан.
Если пытаться разобраться по порядку- почему при замыкание схемы #1 диод загорается, но клапан при этом не срабатывает?
zendo057
сообщение 17.11.2016, 14:37
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Диод паралельно катушке
Пользователь №: 6974
Я бы удивился обратному!
Или Вы желаете сделать открытие, опровергнув закона Ома о том, что ток в последовательной цепи одинаков.
Ну так какой ток имеем и какой нужен для открытия клапана, при его запитке последовательно со светодиодом? icon_biggrin.gif
Это я отвечаю на конкретный Ваш вопрос, отбрасывая пока всё остальное, включая варианты реализации.
Сообщение отредактировал Rezo - 17.11.2016, 14:38
uvk2
сообщение 17.11.2016, 14:44
Пользователь №: 24058
Ну так и сажайте его параллельно клапану, и не морочьте людям голову.
Сообщение отредактировал uvk2 - 17.11.2016, 14:45
off.open
сообщение 17.11.2016, 15:02
Т.е. Вы продолжаете утверждать, что при закорачивании, выводов светодиода, контактами кнопки ... светодиод загорается?
Т.е. Вам надо, чтобы светодиод загорал совместно с клапаном ... схема №2 не соответствует ... делайте как нарисовал Roman D.
Andre_san
сообщение 17.11.2016, 23:40
Пользователь №: 29561
Автор вот объясните пожалуйста, почему в схеме№1 при замкнутом выключателе светодиод горит, а при разомкнутом по схеме №2 не горит? Путь прохождения тока в двух случаях одинаков, почему результат разный?
И потом при замыкании выключателя по схеме №2, вы утверждаете что светодиод загорается. Позвольте усомнится в ваших словах, по скольку переходное сопротивление контакта выключателя в замкнутом состоянии, слишком мало чтобы на нем появилось соответствующее падение напряжение, которое и обеспечило бы загорание светодиода.
Но с другой стороны, если предположить что выключатель по какой то причине имел бы слишком большое переходное сопротивление замыкающего контакта, то в этом случаи ток проходящий в цепи, источник питания -выключатель - клапан был бы не достаточен для срабатывания последнего. Короче, чудеса icon_biggrin.gif
сообщение 18.11.2016, 2:32
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
А зачем?
zendo057
сообщение 18.11.2016, 11:40
Из: г.Минск
Цитата(Roman D @ 18.11.2016, 1:32) *
А зачем?
Защита от эдс самоиндукции.
сообщение 18.11.2016, 11:42
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
off.open
сообщение 18.11.2016, 15:15
Сообщение #19
Цитата(Roman D @ 18.11.2016, 11:42) *
В промышленных установках, диоды, довольно часто, используют для защиты контактов реле.
zendo057
сообщение 18.11.2016, 20:25
Сообщение #20
Из: г.Минск
При отключении индуктивной нагрузки на постоянном токе возникает эдс самоиндукции,во много раз превышающее эдс источника и направленное в противопосожную сторону.Для защиты нагрузки и включающего элемента(в данном случае контакта) ставится либо диод либо резистор.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 19:37
