Как правильно измерить квадратуру кабеля для сварки? |
17.11.2016, 0:34
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 16.11.2016 Пользователь №: 50501 |
Подскажите, кто знает, как правильно измерить квадратуру сварочного кабеля? Лежит давно, пинаю из угла в угол. Мне сказали, что еще пригодиться, надежный, со времен СССР, размером в 16 - 20 квадратов. Но как это понять - 16 или 20 квадратов? хз...
Чтобы легче было, замерил все: диаметр общий - 10.5мм, диаметр медного кабеля - 6.7мм, диаметр одной жилки - 0.5мм. Кабель состоит из 7 скрученных жгутов. Один жгут состит из 12 жилок по 0.5мм каждый. Извините за вопрос, надеюсь на понимание и снисхождение. |
17.11.2016, 1:29
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
В чем затруднение? Площадь круга подсказать? Всё замеряли, осталось посчитать.
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
17.11.2016, 8:29
Цитата Сидят Василий Иванович с Петькой на рельсах, курят.
– Василий Иванович, вот ты такой умный, так объясни: рельсы гладкие? – Гладкие! – Колеса круглые? – Круглые! – Почему круглые колеса по гладким рельсам–то стучат? – Дурак ты, Петька! Формулу площади круга знаешь? – Пи эр квадрат? – Вот этим квадратом и стучат! -------------------- |
17.11.2016, 10:02
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 30.6.2008 Из: Череповец Пользователь №: 11555 |
Ввожу, значит, в интернете "кабель сварочный 16 квадрат", а он мне "наружный диаметр - 11,5мм". Ввожу "кабель сварочный 20 квадрат", а он мне "нет такого". Ввожу "кабель сварочный 25 квадрат", а он мне "наружный диаметр - 13,5мм"
17.11.2016, 10:18
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 25.3.2013 Пользователь №: 31867 |
вводите кабель сварочный кг-16, потом кг-25. а 20 сварочного нету
| Гость_Гость_Дачник_*_* |
17.11.2016, 13:38
диаметр одной жилки - 0.5мм. Кабель состоит из 7 скрученных жгутов. Один жгут состит из 12 жилок по 0.5мм каждый. Вспоминаем математику за шестой класс, или (так моднее) включаем вайфай и находим формулу площади круга.Таким образом, площадь поперечного сечения одной жилки равна 0,196 кв.мм. Всего в кабеле 7х12=84 жилки. Догадайтесь теперь с трех раз, какой у вас кабель, 16 или 20 квадратов? Если будут затруднения с ответом на этот вопрос - спрашивайте, с удовольствием помогу. |
18.11.2016, 0:41
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 14.11.2016 Из: Варва Украина Пользователь №: 50490 |
Дык может он перемножать не умеет. 16 квадрат.
18.11.2016, 1:12
Все понял. Спасибо за помощь!... и за юмор))
Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2026, 20:46 |
