Выбор автоматов для оборудования котельной , Нужно ли обязательное отключение по N |
16.11.2016, 17:55
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 30.10.2013 Пользователь №: 36329 |
Имеется вот такая схема щитка котельной.
Действительно ли нужно применять автоматы S202 и S204 для подключения оборудования, где написано,что надо рвать еще и по N? Не нужен ли диф на освещение, ведь это влажное помещение?
_____________.pdf ( 301.42 килобайт )
Кол-во скачиваний: 184 |
16.11.2016, 19:14
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 |
Если это проект, то должны быть НД по электробезопасности данного помещения. Вполне возможно, что для безопасности. необходимы 4 и 2 полюсные автоматы.
Думаю, это зависит от выбранной системы защитного заземления электроснабжения. Сообщение отредактировал arakl - 16.11.2016, 19:24 |
16.11.2016, 19:43
А нет ли в вашей котельной аварийного источника питания постоянного тока?
16.11.2016, 21:45
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Ноль рвется для взрывоопасных помещений. В обычной газовой котельной обычно во взрывозащищенном исполнении только аварийная вентилляция и аварийное освещение. Все остальное обычное. А если это котельная индивидуального дома, то бытовой газовый котел может устанавливаться в кухне и никаких особых мер не требуется.
Текстовая версия | Сейчас: 13.1.2026, 15:24 |
