Саморегулирующийся кабель. Соединения , Можно ли так соединять?
Andrewfrol
сообщение 16.11.2016, 10:51
Пользователь №: 27851
Прошу совета.
Можно ли сделать вот так как на рисунке? Если нет, то чем это грозит?
Схема: Щиток - ввгнг - муфта - саморег. кабель - муфта - ввгнг - муфта - саморег.кабель.
сообщение 16.11.2016, 11:19
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Если не превышена суммарная длина СРГК и сечение соединительных кабелей ВВГ больше или равно сечению СРГК всё о.к.
Andrewfrol
сообщение 16.11.2016, 11:53
я тоже думаю, что ничего страшного не будет.
rosck
сообщение 16.11.2016, 15:37
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
А как соединения будите делать? Есть готовое решение или на изоленту?
Сообщение отредактировал rosck - 16.11.2016, 15:39
Andrewfrol
сообщение 16.11.2016, 15:56
Набор для соединений есть. что-то типа этого https://www.youtube.com/watch?v=aLya5l4VJgs
Можно ли прокладывать электрический кабель (например КВВ 3х4) в водостоке?
rosck
сообщение 16.11.2016, 16:16
Такое соединение лучше располагать в сухом месте, если будет в воде могут быть проблемы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.12.2025, 21:14
