Сделать из радиозвонка канал управления , вопросы |
| Гость_Ашукинский Всеядный_* |
16.11.2016, 3:17
Здравствуйте все. Так как нет в наших краях в продаже дешёвых комплектов для телемеханического управления, то есть мысли использовать радиозвонок бытовой (ответственность у системы низкая, угрозы здоровью нет, можно эксперементировать)
Вопросы: 1. Если подать напряжение при нажатой/зажатой/вдавленной кнопке, то передатчик начнёт в эфир выдавать сигнал? 2. Есть-ли способ предназначенным для питания динамика напряжением разорвать шлейф системы пожарной сигнализации? Есть-ли в автотранспортных магазинах какие-нибудь реле (или готовые транзисторные блоки), управляемые напряжением ниже 12 Вольт? Или нужен специальный магазин электроники? Большое спасибо |
16.11.2016, 10:08
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3536 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
1. Не факт, нужен эксперимент.
2. Да, есть. Нет. Да. -------------------- |
16.11.2016, 10:16
Автору.
1. зависит от конкретной модели, может выдать одиночный пакет импульсов. 2. можно, если доработать схему детектором и ключём. Мастер-Кит в помощь... искать к примеру, акустическое реле -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
16.11.2016, 10:39
Если есть 220 В, то может стоит посмотреть в сторону сюда. Каналов больше и реле уже есть.
И на 12 вольт можно найти. |
| Гость_Гость_* |
16.11.2016, 18:51
Здравствуйте все. Так как нет в наших краях в продаже дешёвых комплектов для телемеханического управления, то есть мысли использовать радиозвонок бытовой (ответственность у системы низкая, угрозы здоровью нет, можно эксперементировать) Вопросы: 1. Если подать напряжение при нажатой/зажатой/вдавленной кнопке, то передатчик начнёт в эфир выдавать сигнал? 2. Есть-ли способ предназначенным для питания динамика напряжением разорвать шлейф системы пожарной сигнализации? Есть-ли в автотранспортных магазинах какие-нибудь реле (или готовые транзисторные блоки), управляемые напряжением ниже 12 Вольт? Или нужен специальный магазин электроники? Большое спасибо вот проблемы у человека да конечно можно и притом как душа пожелает. Радиозвоночик это примитивное устройство из двух составляющих передатчика и приемника работающих по каналу радиосвязи на частоте в пределах около 430 МГц. Дело в другом, хоть у них и кодированный сигнал - но тем не менее и всё может быть, что ваш звоночик откликнется на нажатую кнопочку соседнего звонка или какой нибудь радиоуправляемой игрушки - такое часто встречается, потому как на этом канале сидит весь ширпотреб. А то , как и в каком месте вы снимите сигнал в приемнике, усилите или не усилите не говоря уже о фильтре - можно наваять что угодно и по нагрузке и по напряжению. |
Текстовая версия | Сейчас: 8.8.2026, 7:20 |
