Подключение УЗО (Устройство защитного отключения) , Нужен совет опытного электрика
Refat4800
сообщение 26.11.2016, 19:22
Пользователь №: 50578
В старом доме установлен щиток (фото прилагается). Хочу подключить бойлер и стиральную машинку через УЗО, но почитав некоторые статьи в которых написано что после подключения УЗО ноль объединять нельзя то есть для каждой розетки и потребителя и следовательно бойлера и машинки должен быть выведен отдельный ноль, на фото видно что такое отдельное подключение каждого ноля невозможно, вопрос опытным электрика - будет ли работать УЗО если ноль после него будет идти так же общий как и фаза? И имеет ли смысл вообще ставить УЗО в таком случае, на кону безопасность всей семьи, особенно малюток. Создал тему потому что не нашёл подобные темы в форуме, как только получу ответ сразу же тему удалю. Спасибо
Сообщений в этой теме
- Refat4800   Подключение УЗО (Устройство защитного отключения)   26.11.2016, 19:22
- - zendo057   Ставить обязательно.После УЗО подключаете все розе...   26.11.2016, 19:29
|- - Refat4800   А возможно лучше вывести отдельный щиток на мощные...   26.11.2016, 19:36
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Refat4800 @ 26.11.2016, 19:36) ......   26.11.2016, 20:31
- - zendo057   Это хороший вариант.   26.11.2016, 20:27
- - Фадик   Ну во первых нужно разобраться в самом этом так на...   26.11.2016, 20:40
|- - Refat4800   Можно пожалуйста поподробней насчёт этого, в виде ...   26.11.2016, 21:04
|- - Фадик   Цитата(Refat4800 @ 26.11.2016, 21:04) Мож...   26.11.2016, 21:45
- - просто Гоша   По вопросам УЗО есть специальный раздел: http://ww...   26.11.2016, 21:08
|- - Refat4800   Цитата(просто Гоша @ 26.11.2016, 21:08) П...   26.11.2016, 21:54
- - Фадик   Фаза красным на все 4 автомата под УЗО,зелёная это...   26.11.2016, 22:27
|- - Refat4800   Цитата(Фадик @ 26.11.2016, 22:27) ап вот ...   26.11.2016, 22:30
- - zendo057   УЗО любое не меньше 16а.В узо нет электромагнитной...   26.11.2016, 22:44
- - Фадик   Ну тут надо выбрать какая схема,если одно УЗО на в...   26.11.2016, 22:54
- - Refat4800   Обращаюсь к админу, удалите пжлста тему, ответ най...   27.11.2016, 13:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2025, 22:14
