Действие индукции на металлический сердечник |
11.11.2016, 22:50
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 11.11.2016 Из: Киров Пользователь №: 50465 |
Добрый день всем форумчанам!
6 лет назад я закончил училище по специальности электромеханик и благополучно все позабыл. И как не напрягаюсь не могу вспомнить почти ни чего из электротехники. Точнее ничего конкретного, все размыто. Подскажите: какой силой катушка подключенная к постоянному току выталкивает из себя металлический сердечник? Что это за сила? От чего зависит ее величина? может формула есть... |
11.11.2016, 23:07
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11236 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Сердечники разные бывают. Обычно они ферромагнитные и наоборот, притягиваются. Сила электромагнита:
F=40550∙B^2∙S, где F – сила тяги электромагнита, кГ ; B – индукция, Тл; S – площадь сечения электромагнита, м2. А выталкивается из изменяющегося магнитного поля даже алюминий. А ещё сверхпроводники (читайте про эффект мейсснера и "гроб магомета"). Сообщение отредактировал Roman D - 11.11.2016, 23:09 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
11.11.2016, 23:17
То есть чтобы сердечник выталкивался нужен переменный ток?
11.11.2016, 23:27
То есть чтобы сердечник выталкивался нужен переменный ток? Или магнитный сердечник, магнитное поле которого противоположно направлено магнитному полю катушки. Принцип выталкивания немагнитных предметов из магнитного поля заключается в том, что изменяющееся магнитное поле создаёт вихревые токи в проводнике (напр., алюминиевом диске счетчика), а токи создают встречно направленное магнитное поле. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
11.11.2016, 23:36
А если все таки источник тока постоянный, но нужно чтоб выталкивало? мультивибратор в помощь?
11.11.2016, 23:43
А если все таки источник тока постоянный, но нужно чтоб выталкивало? мультивибратор в помощь? Или сверхпроводник. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
12.11.2016, 0:00
12.11.2016, 23:26
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
тогда нужно чтоб сердечник был с магнитом.
13.11.2016, 11:50
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2363 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
сверхпроводник сердечник или катушка? Почитал про сверхпроводники, это слишком круто. Надо бы что то более приземленное... Все приземленные электромагниты хоть постоянные, хоть переменные - втягивающие, просто к сердечнику добавляются штоки с разных сторон - соответственно получаешь или толкающий или втягивающий. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.1.2026, 12:21 |
