Подключить вакуумник , Кабелем вместо шины
017
сообщение 7.11.2016, 20:14
Пользователь №: 39523
Стоит задача в ТП установить вакуумник. На место выключателя не помещается, ставим в другое. Шины алюминий 10х100. Шинами не помещаемся. Медным кабелем можно выполнить вместо алюминиевых шин?
Сообщение отредактировал 17 - 7.11.2016, 20:25
Null
сообщение 7.11.2016, 20:29
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
Расчитывать надо на токи к.з.
017
сообщение 8.11.2016, 13:54
Ну раз уж мы в разделе для чайников, обьясните зачем и как )
сообщение 8.11.2016, 14:16
Найдите к яндексе "ретрофит выключателей". Ведь насколько я понял старый выключатель есть.
Pantryk
сообщение 8.11.2016, 14:51
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Чтобы кабель не расплавился при КЗ, чтобы крепеж удержал его от вихляния в момент прохождения тока КЗ (хотя на вскидку по динамической прочности проверялись изоляторы крепления шин, а вот нужно ли динамические усилия для кабелей определять не скажу). Методики расчета токов КЗ известны, ищите "расчет токов КЗ".
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2026, 3:34
