![]() Подключить вакуумник , Кабелем вместо шины |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 ![]() |
Стоит задача в ТП установить вакуумник. На место выключателя не помещается, ставим в другое. Шины алюминий 10х100. Шинами не помещаемся. Медным кабелем можно выполнить вместо алюминиевых шин?
Сообщение отредактировал 17 - 7.11.2016, 20:25 |
Расчитывать надо на токи к.з.
Ну раз уж мы в разделе для чайников, обьясните зачем и как )
Найдите к яндексе "ретрофит выключателей". Ведь насколько я понял старый выключатель есть.
Цитата обьясните зачем и как Чтобы кабель не расплавился при КЗ, чтобы крепеж удержал его от вихляния в момент прохождения тока КЗ (хотя на вскидку по динамической прочности проверялись изоляторы крепления шин, а вот нужно ли динамические усилия для кабелей определять не скажу). Методики расчета токов КЗ известны, ищите "расчет токов КЗ". |
Текстовая версия | Сейчас: 20.9.2025, 14:45 |
