СКолько можно зажать проводов , И ещё юридическйи вопрос |
| Гость_Кацава_* |
6.11.2016, 22:31
Уважаемые:
1. Регламетировано-ли число одножильных проводников в один зажим под один винт самого обычного дифференциального выключателя? 2. Трансформатор 10000/380-220 в собственности у человека. Поставщик электричества берёт плату за холостой ход. Это вроде так и надо? Спасибо всем Здоровья |
6.11.2016, 23:17
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23386 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
1. одного сечения?
2. если учет стоит в РУ-0,4, то да + нагрузочные потери -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
7.11.2016, 8:38
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3549 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
1. У самого обычного АВ и ДА зажим не "под винт", а "Скоба-пластина". Чем больше проводов, тем лучше зажмёт. По сути пучок превращается в один многопроволочный. Вот две жилы разных сечений плохо, три - уже неплохо, о чём намекнул с2н5он.
2. Добавить нечего. -------------------- |
7.11.2016, 19:56
1. У самого обычного АВ и ДА зажим не "под винт", а "Скоба-пластина". Чем больше проводов, тем лучше зажмёт. По сути пучок превращается в один многопроволочный. Вот две жилы разных сечений плохо, три - уже неплохо, о чём намекнул с2н5он. мне тоже 2. Добавить нечего. Уважаемые: не более 2х жил одного сечения. (я про скобу)1. Регламетировано-ли число одножильных проводников в один зажим под один винт самого обычного дифференциального выключателя? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
7.11.2016, 22:58
не более 2х жил одного сечения. (я про скобу) ... медных, если склероз не подводит. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
| Гость_Гость_* |
29.12.2016, 18:15
А как зажать под один винт провода с разными сечениями 6кв.мм и 2,5 кв.мм?
Ситуация такая в дом приходит провод 6кв.мм, до автомата нужно установить реле напряжения. максимальный провод который можно зажать в реле напряжения 2,5 кв. мм. Как правильно сделать ответвление к реле напряжения? |
| Гость_Гость_Илья_*_* |
29.12.2016, 19:15
Уважаемые: 1. Регламетировано-ли число одножильных проводников в один зажим под один винт самого обычного дифференциального выключателя? 2. Трансформатор 10000/380-220 в собственности у человека. Поставщик электричества берёт плату за холостой ход. Это вроде так и надо? Спасибо всем Здоровья на счет регламента не скажу но рекомендации встречал. Дело в том, что зажимы разные бывают, как та же масса или заземление на щитке, сколько туда только не накручивают на бедный болт. Под зажим рекомендуют не более двух по сечению на одну ступень (гибкий гильзовать), если больше и позволяет зажим (и по ток тоже) гильзовать группу. Под винт или гайку можно больше разных сечений с огильзовкой наконечниками в виде кольца. Правильно зажать тонкий провод под зажим с толстым см. рис.
29.12.2016, 19:27
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3305 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
до какого АВ нужно установить реле напряжения.
Марка реле напряжения ? ![]() клемы поставить с перемычкой посередине клемы с перемычкой посередине ![]()
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
29.12.2016, 19:33
не буду цитировать moshkarow а скажу про клемму что на DIN реку РЕ проводника. Там видите сколько отверстий сверху, две пары под провод, а одна притягивает эту колодку к рейке. Так вот, на сколько это оправдано таким конструкторским решением, если рейка может быть не качественно прикручена.
29.12.2016, 21:58
если рейка может быть не качественно прикручена. еще раз . По рабоче крестьянски , что б было понятно ![]() знаете как устроена эта клема -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 16:29 |
