дифференциальный автомат на 100 мА , почему не срабатывает диф. защита
Griciuc
сообщение 6.11.2016, 19:18
Пользователь №: 49407
Почему не срабатывает диф. защита АД12 2Р 25 А 100 мА при ошибочном касании фазы?
сообщение 6.11.2016, 19:31
Пользователь №: 9143
Или прикоснулись не надежно, или боты на платформе, или "это же ИЭК", или (.) прикосновения до АД12
Костян челябинск...
сообщение 6.11.2016, 19:39
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
100 мА - летальный ток. Т.к. вы вы состоянии писать, можно сделать вывод, что вы не достигли просветления этого значения. Видимо, плохо старались
Griciuc
сообщение 6.11.2016, 20:01
Разобрался, диф автомат 100, 300, 500 мА называют противопожарными, такие диф не спасут вас от смертельного удара током, но уберегут квартиру или частный дом от возникновения пожара из-за неисправностей в электропроводке.
гость олег
сообщение 6.11.2016, 20:10
Пользователь №: 50428
Ну это всё относительно, Может и 10А не убить, а можно и от 10мА откинуться. А по теме УЗО на 100мА считается противопожарным и не используется для защиты от удара током из-за большого тока утечки.
off.open
сообщение 6.11.2016, 20:16
Пользователь №: 50389
Мде ... и стоило так рисковать, чтобы это узнать?!
Насчет 10мА верю ... а можно поподробней ... как может человек остаться живым, после пропускания через его тело 10А. ?
гость олег
сообщение 6.11.2016, 20:19
Ну я же имел ввиду кратковременный удар током, люди и после удара молнии выживают а там совсем другие токи.
off.open
сообщение 6.11.2016, 20:34
А Вы не подумали, что они остались живыми только потому, что этот ток, по счастливой случайности, не превысил 100мА?
гость олег
сообщение 6.11.2016, 20:38
Ток при попадании в человека молнии не превысил 100мА? Это шутка наверное? И вообще значение смертельного тока в 100мА принято косвенно, только потому, что при этом токе возможны судороги мышц и он считается неотпускающим током.
zendo057
сообщение 6.11.2016, 21:03
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
При прохождении по телу тока 100ма в течение 3сек считается смертельным.
УЗО противопожарное,не понятно,для защиты от пажара.Как?Если кз узо не сработает,утечка 100ма от этого пожар?
гость олег
сообщение 6.11.2016, 21:15
Оно защищает от плавления изоляции и возгорания проводки.
Griciuc
сообщение 6.11.2016, 21:39
А разве дифавтомат на 100 мА не считается противопожарным только УЗО ?
гость олег
сообщение 6.11.2016, 21:54
Конечно считается, это и есть УЗО только уже совмещённое с автоматом.
Костян челябинск...
сообщение 6.11.2016, 21:57
Из: Челябинск
Изучите клетку Фарадея. Залитая водой тушка человека вполне может выполнить её роль. Да и мало ли всяких разных факторов могут счастливо или несчастливо повлиять на исход дела.
Искра
сообщение 7.11.2016, 4:25
Пользователь №: 35548
Когда-то "плоскую" батарейку языком проверяли...почему бы тогда ТС и диф так не проверить? :- spokno4i.gif
Коротко о главном: Главное – короче!
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 7.11.2016, 9:07
Ток молнии весьма велик, говоритьо 100 мА здесь не приходится. Давайте не будем забывать ещё о пути прохождения тока: ударила молния в человека, а ток прошёл по мокрой одежде (возможно верхняя одежда сырая, а под ней сухая), вот и выжил счастливчик.
zendo057
сообщение 7.11.2016, 14:36
Из: г.Минск
Люлой ток зависит от мощности источника и его нагрузки,в данном случае человкек.Каждый имеет свое сопротивление от 1ком(по стандарту)до нескольких десятков или сотен МОМ
Началась плавится изоляция,в следствии превышения тока либо из за плохого контакта,возгорелась проводка,как и от какаго фактора сработает УЗО?
гость олег
сообщение 7.11.2016, 16:56
В следствии превышения тока должен отключить автомат, но даже если этого не произошло, то через оплавленую изоляцию между "землёй" и другими жилами будет возникать потенциал, либо когда провод расплавится он коснётся корпуса какого-нибудь прибора, труб, батарей и т.д.
сообщение 7.11.2016, 18:28
Сообщение #19
Цитата(гость олег @ 7.11.2016, 16:56) *
... то через оплавленую изоляцию между "землёй" и другими жилами будет возникать потенциал, ...
Потенциал присутствует ещё до начала плавления изоляции, и во время плавления. В результате плавления изоляции уменьшается её сопротивление, возникает ток утечки, превышающий номинал УЗО, что и вызывает его срабатывание.
гость олег
сообщение 7.11.2016, 18:42
Сообщение #20
Те же яйца только в профиль, но всё равно спасибо за дополнение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2026, 12:52
