ИЗГОТАВЛИВАЮ ТЕРМОКАМЕРУ ДЛЯ ПОЛИМЕРНОЙ ОКРАСКИ ЭЛ.ЩИТОВ
АЛЕКС_КУРГАН
сообщение 2.5.2007, 15:48
Из: КУРГАН
Пользователь №: 8633
НУ ВОТ, ЗАРЕГИСТРИРОВАЛСЯ...
В ОБЩЕМ СОБСТВЕННО УЖЕ СДЕЛАЛ КАРКАС И ТЕРМОИЗОЛИРОВАЛ ЕГО ПОЛ-ПОТОЛОК-СТЕНЫ.
РАЗМЕР ВНУТР. 3000Х1500Х1600
КАРКАС ИЗ УГОЛКА, ИЗНУТРИ ЛИСТЫ МЕТАЛЛА 1,5 ММ.
СНАРУЖИ ДЕРЕВЯННАЯ ОБШИВКА, ПОД НЕЙ 10СМ МИНВАТЫ.
СВЕРХУ ЛИСТЫ 0,5ММ
НАВЕРХУ КАМЕРЫ КОРОБ С ОРЕБРЕННЫМИ ТЕНАМИ 9ШТХ2КВТ.
ВОЗДУХ ГОНЯТЬ БУДУ С ПОМОЩЬЮ УЛИТОЧНОГО ВЕНТИЛЯТОРА.
ДВЕРИ РАСПАШНЫЕ С ОБОИХ СТОРОН КАМЕРЫ(НАПРОТИВ)
ВОПРОС: ХВАТИТ ЛИ МОЩНОСТИ ТЕНОВ (18 КВТ) ДЛЯ НАГРЕВА И ПОДДЕРЖАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ 240 ГРАДУСОВ???
КАК ПОСЧИТАТЬ НЕОБХОДИМУЮ МОЩНОСТЬ?
ЕСЛИ КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ПОДОБНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ-ПОДСКАЖИТЕ...
КАК ЛУЧШЕ СДЕЛАТЬ УПЛОТНЕНИЯ ДВЕРЕЙ (РЕЗИНА НЕ ВЫДЕРЖИТ 240-245 ГРАДУСОВ)!???
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 22:29
