Как работает заземление. , Простое и правильное объяснение заземления? |
4.11.2016, 18:11
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 27.12.2015 Из: Красноярск Пользователь №: 47750 |
Добрый день форумчане. Вы меня уже спасли с вопросом "что-же такое ноль".
Теперь у меня появились вопросы, как работает заземление. Везде пишут что типо ток "уходит" в землю. А дальше то что? Куда он там уходит? Рассеивается? Т.е получается в земле количество этих электронов мало, и как бы свой заряд отдается ей? Ох.. в общем пожалуйста объясните простым языком как вы умеете. И объясните почему если фаза упадет на "землю" то будет кз? |
4.11.2016, 18:21
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18563 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
4.11.2016, 18:22
4.11.2016, 18:55
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2180 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Представте землю в виде проводника с некоторым сопротивление. Причем сопротивление заземляющих устройств сильней влияет чем расстояние. При замыкании фазного проводника на землю образуется цепь, через фазный провод, место где произошло замыкание на землю, саму землю, заземляющее устройство источника. Ток ограничивается сопротивлением этой цепи. Может достигать десятки сотни ампер. Разность напряжения сильно заметна в точке замыкания на землю и заземляющем устройстве. Посередине земля принимает потенциал где -то между нулем и фазой. На других заземляющих устройствах идут перетоки. Очень неприятная неисправность, можно получить удар током далеко от того места где произошло замыкание на землю, на вполне исправном оборудовании.
Сообщение отредактировал rosck - 4.11.2016, 19:02 |
5.11.2016, 7:36
Ток типо уходит в землю в заметных количествах обычно при аварийном режиме; а в рабочем PEN (через основное и повторные заземления) - пропорционально соотношению сопротивлений нулевого рабочего проводника и грунта. А для TN-S путь тока будет несколько иным.
5.11.2016, 8:19
Вот представьте:
Есть водоем, на его берегу стоит насос, он качает воду в трубу, в конце трубы гидротурбина (пусть мельница), после турбины труба обратно в водоем. насос- генератор/трансформатор, напорная труба - фаза, гидротурбина - нагрузка, обратная труба - нуль. Теперь представьте, что напорная труба лопнула, и вода потекла в землю, а через землю обратно в водоем. Вот эта земля и есть заземляющее устройство, и чем оно лучше впитывает воду (меньше сопротивление) тем лучше. Аналогия не точная, но очень близкая к системе заземления TN. |
5.11.2016, 8:30
Вот эта земля и есть заземляющее устройство, и чем оно лучше впитывает воду (меньше сопротивление) тем лучше. Аналогия не точная, но очень близкая к системе заземления TN. Для полного соответствия модели потребуется, чтобы вода из грунта всасывалась в обратную трубу где-то поблизости от насоса.
5.11.2016, 9:57
Тогда пусть эта система стоит на самоходной барже, на одной палубе.
5.11.2016, 20:32
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3993 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Добрый день форумчане. Вы меня уже спасли с вопросом "что-же такое ноль". Теперь у меня появились вопросы, как работает заземление. Везде пишут что типо ток "уходит" в землю. Сырая земля - хороший проводник. На ТП ноль (среднюю точку) заземляют и у потребителя корпус прибора тоже заземляют. Поэтому Земля - это второй ноль. Если фаза пробъет на корпус, то ток потечет с корпуса прибора на ТП через землю (второй ноль), а не через человека. Если корпус не заземлить, то ток потечет с корпуса прибора через человека и землю на ТП и прибьет человека. В пустыне и в местах вечной мерзлоты хорошую землю сделать практически не возможно. |
8.11.2016, 5:15
Поддерживаю http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=58910
По желанию трудящихся тему разделил на две. О скоростях света и эл.тока обсуждение по ссылке rosck.
Причина редактирования: Две темы в одной.
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 23:38 |
