Авария при включении преобразователя частоты.
Rahmaninoff
сообщение 10.12.2008, 19:26
Пользователь №: 11934
Есть ПЧ LG SV055iG5A-4 - 5,5 кВт. Он управляет АД 5,5 кВт, который вращает шнек, подающий соль. Задание частоты - аналоговое (контроллер). Время разгона - 0,5 с. Если подается много соли, то частотник нормально стартует на 50 Гц, затем скорость плавно понижается и останавливается. Если нужно подать мало соли, то частотник пытается запуститься на минимальной частоте 20 Гц и выдает аварию "Out" (Превышение напряжения на шине постоянного тока). В инструкции даются такие рекомендации по устранению причины:
1. Причина - Установлено малое время торможения. Рекомендуемые действия - Увеличте время торможения.
2. Причина - Требуется дополнительный тормозной резистор. Рекомендуемые действия - Поставте дополнительный тормозной резистор.
3. Причина - Напряжение сети превышает допустимое. Рекомендуемые действия - Обеспечте допустимое напряжение сети.
п. 1 Авария возникает во время запуска.
п. 2 Не знаю
п. 3 Мерял напряжение - 378 В.
Сообщений в этой теме
- Rahmaninoff   Авария при включении преобразователя частоты.   10.12.2008, 19:26
- - Михайло   Промониторьте (программным способом!) напряжен...   11.12.2008, 5:24
|- - Rahmaninoff   Цитата(Михайло @ 11.12.2008, 4:24) Промон...   11.12.2008, 9:24
- - Andrey59   Увеличьте время разгона, какой тип разгона ( S,U. ...   11.12.2008, 9:25
|- - Rahmaninoff   Цитата(Andrey59 @ 11.12.2008, 8:25) Увели...   11.12.2008, 9:43
- - Andrey59   20Гц для частотника не тяжело, если нет ограничени...   11.12.2008, 16:03
|- - Rahmaninoff   Цитата(Andrey59 @ 11.12.2008, 15:03) если...   11.12.2008, 16:22
- - Andrey59   В установках ПЧ есть параметр мин. частота. 0,5с о...   11.12.2008, 16:32
- - Михайло   1. Опишите более четко, когда у Вас возникает ошиб...   11.12.2008, 16:52
- - KIVOK   Похоже шо у Ввс выставлено неправильно токоогранич...   11.12.2008, 23:33
- - ures   Цитата(Rahmaninoff @ 10.12.2008, 20:26) Е...   2.11.2016, 18:45
|- - Костян челябинский   Цитата(ures @ 2.11.2016, 20:45) Я нашел с...   2.11.2016, 20:33
- - Marten   Костян, да нет по той ссылке ничего особенного, ни...   2.11.2016, 20:51
- - Костян челябинский   Свой сайт таким тупым образом продвигает?   2.11.2016, 20:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2026, 9:40
