второе узо |
второе узо |
4.11.2016, 17:52
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 4.11.2016 Пользователь №: 50417 |
подскажите пожалуйста, есть новострой в щитке в парадной 3 фазы идет на квартиру, так же там стоит узо 4 полосы 3 фазы 40а 30ма и автомат 20а, сейчас делаю ремонт и узо постоянно выбивает, доступ в щиток только через местного электрика тк висит замок, электрик часто отсутствует, менять в щитке ничего не разрешают, вопрос если поставить такое же узо в квартире 40а 30ма будет ли оно срабатывать первым так чтобы в парадной узо не срабатывало. спасибо
Сообщение отредактировал sony0s - 4.11.2016, 17:57 |
4.11.2016, 18:14
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Пользователь №: 27931 |
50/50 может будет может и нет смотря какой ток утечки будет. А могут и вообще сразу оба срабатывать. Вот если бы у вас в парадной стояло селективное УЗО (с буковкой S) то ваш вариант прошел бы
Сообщение отредактировал Shturman1 - 4.11.2016, 18:15 |
Текстовая версия | Сейчас: 26.5.2026, 14:42 |
