Ток ротора Ад |
Ток ротора Ад |
Гость_Гость_Александр_*_* |
3.11.2016, 21:42
Здравствуйте. Нужно рассчитать токи ротора при частотном управлении АД с кз ротором. Номинальная мощность 400кВт. Подскажите пожалуйста могут ли получиться такие токи?
4.11.2016, 0:15
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22793 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
сомнительно и насчёт косинуса
4.11.2016, 9:39
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Если скольжение 2% при 50 Гц, то частота тока ротора 1Гц. Конечно индуктивное сопротивление есть и у ротора, но на такой частоте оно скорее всего будет маленьким. Поэтому высокий косинус тока ротора вполне может быть. Но я могу и ошибаться. Как-то не приходилось ток ротора определять. А почему пять значений?
4.11.2016, 9:58
Если скольжение 2% при 50 Гц, то частота тока ротора 1Гц. Конечно индуктивное сопротивление есть и у ротора, но на такой частоте оно скорее всего будет маленьким. Поэтому высокий косинус тока ротора вполне может быть. Но я могу и ошибаться. Как-то не приходилось ток ротора определять. А почему пять значений? Мне нужно частотное регулирование для нескольких передач получить. А не подскажите во сколько раз примерно ток ротора может быть больше тока статора? |
4.11.2016, 13:42
А как вы определяли параметры схемы замещения АД? Со штрихом на сколько я помню, это значения величин приведенные к уровню напряжения статора.
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 5:18 |
