Подключение вентилятора со шнурком и выключателем
Alberto
сообщение 6.11.2016, 13:00
Пользователь №: 50427
Комрады подскажите схему подключения вентилятора со шнурком и внешним выключателем, что бы работало и при включении выключателя и со шнурком? Так бывает вообще?
Открыть тему
Ответов (1 - 17)
off.open
сообщение 6.11.2016, 13:37
Пользователь №: 50389
Для этого Вам придется протягивать еще один провод до вентилятора.
Если у Вас, изначально, питающий провод с вилкой, а провод двухжильный ... надо будет менять гибкий провод на трехжильный.
Если изначально трехжильный (с заземлением) можно перекоммутировать.
Сообщение отредактировал off.open - 6.11.2016, 13:37
Такое можно сделать, если использовать переключатели. Если с механизмом клавишного исполнения всё просто (они есть в природе), то со шнуровым сложнее... придётся долго поиском шуршать, чтобы найти шнуровой переключатель.
имхо
off.open
сообщение 6.11.2016, 13:40
имхо
А зачем переключатель?
сообщение 6.11.2016, 13:43
Управление вентилятором с двух мест (шнурком или клавишником).
Нужно два переключателя.
off.open
сообщение 6.11.2016, 14:09
Мде ... однако
Alberto
сообщение 6.11.2016, 15:01
Цитата(off.open @ 6.11.2016, 15:09) *
Мде ... однако
Что-то не пойму, а зачем вилка с розеткой? Я примерно вот так хотел, только будет ли работать если и клавиша есть и Шнурок?
off.open
сообщение 6.11.2016, 15:08
Это по причине скудности информации, данной кем то, в первом посту. А Яндекс_картинки выставляют "вентиляторы со шнурком" оборудованные вилками.
Будет работать, при условии когда включены одновременно оба ... и клавиша и "шнурок". По отдельности не будет.
Сообщение отредактировал off.open - 6.11.2016, 15:09
Alberto
сообщение 6.11.2016, 15:23
off.open, Да первый вопрос был не точный. Виноват! Получается в клавише смысла нет, раз придется все время пользоваться шнурком?
off.open
сообщение 6.11.2016, 15:45
Да
Сообщение отредактировал off.open - 6.11.2016, 15:45
Гость_Гость_олег_*_*
сообщение 6.11.2016, 16:27
Такое включение можно сделать, если у вас есть доступ в распаечную коробку и на светильник приходит трёхжилка.
Искра
сообщение 6.11.2016, 19:13
Пользователь №: 35548
А простите за "тупой вопрос",-а нахрена шнурок, если включается с выключателя? Такого за всю мою практику (поверьте,-очень долгуюicon_smile.gif), еще не разу не встречал!..
Alberto
сообщение 6.11.2016, 19:50
Был куплен со шнурком, а планировалось с выключателя
off.open
сообщение 6.11.2016, 20:09
Ну дак в чем проблема ... включите клавишу, потом "дернете за веревочку" ... вентилятор включится ... обрезаете веревочку (или прячете, чтоб больше не могли дернуть) ... и пользуйтесь только клавишей.
Искра
сообщение 6.11.2016, 21:26
Тююююююю...., так вот где "собака порылась!"...А открыть вентилятор, выкинуть выключатель и соединить два провода- слабо?
сообщение 6.11.2016, 21:33
uvk2
сообщение 6.11.2016, 22:04
Пользователь №: 24058
Попадались эти шнурковые выключатели в некоторых светильниках - кака редкостная. Не работают даже с новья. Может теперь лучше?
off.open
сообщение 7.11.2016, 10:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.8.2025, 20:01
