Проверка напряжения в ВРУ после замены плавкой вставки , Проверка двухполюсным индикатором напряжения 380 В
Гость_Гость_Владимир_*_*
сообщение 28.10.2016, 18:05
После замены плавкой вставки на фазе 380В уходящей на лифт в ВРУ, мы проверили напряжение путем присоединения двух концов указателя напряжения. Один конец к подходящему проводу, другой к отходящему относительно вставки. У меня вопрос: почему именно таким образом проверяется, если по логике нужно оба конца указателя подсоединять к отходящему проводу? при этом, как мне сказали, если индикатор напряжения покажет 2 лампочки, то плавкая перегорела, если ничего не покажет, значит все в норме.
Помогите разобраться почему наоборот?
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 8:36
