Непонятная схема |
Непонятная схема |
| Гость_Гость_Alexey_*_* |
30.10.2016, 21:39
Дано:
1. Люстра в коридоре (не светит). Лампа исправна (проверял). На обоих контактах патрона лампы, тестер светится (идет ток?) 2. Выключатель (двухклавишный). Выключает свет в санузле и коридоре. Санузел работает стабильно. При включении люстры коридора иногда свет включается (крайне редко), иногда мигнет, в основном никак не реагирует. В коробке выключателя три провода, на двух из них тестер светится, третий видимо ноль. Соединяются в выключателе те что светятся (с током?) внизу, ноль – вверху. При замыкании каждой из клавиш два нижних (под напряжением) соединяются с одним (общим) верхним. 3. Абсолютно не понимаю что случилось. И как это работало последние цать лет. Может кто намекнет где копать? |
Гость_Alexey_* Непонятная схема 30.10.2016, 21:39
savelij® Копать в соединениях и в проводах выходящих из сте... 30.10.2016, 21:56
Гость сочувствующий Цитата(Гость_Alexey_* @ 30.10.2016, 21:39... 31.10.2016, 13:15
Гость Цитата(Гость_Alexey_* @ 30.10.2016, 21:39... 31.10.2016, 15:56![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2025, 4:53 |
