Счетчик Энергомера ошибки |
29.10.2016, 18:01
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 29.10.2016 Пользователь №: 50362 |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста.
Установлен электросчетчик энергомера се 303. Длительное время ( около 7 месяцев) не снимали показания счетчика. Когда решил снять показания счетчик показывает ошибку Err 30. При этом показания не меняются. "Err 30" −"Признак сбоя при записи в энергонезависимую память данных". Счетчик использует резервную копию данных при записи. Сбрасывается чтением параметра состояния счетчика. При возникновении данного сообщения необходимо проверить корректность хранимых энергетических данных. Интересует: 1. как долго счетчик может использовать резервную копию данных. 2. можно ли доверять этим резервным данным? |
29.10.2016, 18:32
С какой целью вам нужны показания счетчика?
29.10.2016, 20:06
Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2026, 8:07 |
